Подскажите будет ли работать такая со
Дошло дело до отопления , начитался разных статей + советы.. В итоге родилась такая схема, но остается куча вопросов...
Дом 2 этажа, 120м2
Котел решил поставить Протерм -Пантера 23, атмосферник, трубы пустить по полу и спрятать в стяжку. Думал брать пропилен под пайку - отговорили из-за прямолинейных длинных участков, тем более в стяжке. Остановился на МП трубе с пресс фитингами.
Радиаторы стальные панельные. Подключение боковое диагональное. подводка к радиаторам трубой диаметром 16.
Получается 2 контура - отдельно первый этаж и отдельно второй. от котла 32 трубой подача и обратка идут в разные коллекторы, откуда уже 26 трубой расходятся по контурам.
И еще советовали разделить по контурам на каждом этаже, чтоб получилось на каждом этаже по 2 контура, но что-то не вызывает доверия такая схема(сомнения по поводу равномерного распределения тепла по всем 4 контурам ), попутная кажется проще.
Подскажите заработает такая СО, правильно ли подобраны диаметры труб, и может что еще изменить?
Дом 2 этажа, 120м2
если длинные участки, да еще и в стяжке, то остановитесь лучше на сшитом полиэтилене. не намного дороже, но намного долговечнее и надежнее.
от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой. Делайте все на армированном полипропилене, производитель любой кроме россии, я бы порекомендовал FV-Plast Чехия (купить можно в Дюйме). Металопласт однозначно фтопку - потечет он у вас рано или поздно, а сварное соединение монолитное.. Если есть деньги - то лучше полипропилена берите сшитый полиэтилен фирмы Rehau Германия (купить можно в Тереме или Мастер-Ватт). Если будете делать сами то прийдется покупать инструмент - на полипропилен утюг стоит 3500руб, на сшитый полиэтилен инструмент стоит 20000руб. Лучше его взять в аренду- но не знаю где((
да бы избежать ошибок наймите лучше специалистов - oleg.dmitrievic
например делает недорого и качественно
Спасибо за ответ, только поясните:
Плюс мне кажется надо поставить краны после троиника на каждый контур, чтоб регулировать подачу теплоносителя по контурам.
Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
25 труба полностью по всему полу, не надо делать изменение диаметра?от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой.
Посмотрите видео по ссылке: http://www.stroimteplo.ru/uslugi/montaz ... v-standart" onclick="window.open(this.href);return false;xtsdf писал(а):Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
то что вам порекомендовали на рынке полное фуфло
или майбес, что всежтаки лучше всего.ivanich писал(а):xtsdf
У вас попутка (петля тихельмана) ,если сшитый полиэтилен то вполне достаточно Ф20,только от котла до коллектора медь,железо ,или лавиту.
Конфусо,лавита, майбес,всё это в разы надежнееППР тем более на ТК,а железо и медь еще надежнеё.
