Доброго дня всем!
Столкнулся вот с какой проблемой: котел logamax u054-24k стоит в небольшом доме, на отопление работает без проблем, но с первого дня, при работе на ГВС, т.е. на максимальной мощности, минут через 10 отключается и выдает ошибку 1H. И это именно тогда, когда ты намылился и надо смывать мыло начинает бежать холодная вода. Сбросить эту ошибку можно только выключив и снова включив питание котла. Означает она, что затруднен выход дымовых газов из камеры сгорания... Снял клемму с датчика в камере сгорания, котел запустился без проблем, но через 10 мин опять выдал 1Н и отключился... Что мне делать? Теплообменник чист, тяга -0,002 гПа
Да, вот что еще заметил, при работе на ГВС давление после газового клапана не стабильно, оно потихонечку начинает расти с 14мБар до 18мБар? Помогите!
logamax u054-24k ошибка 1H
Модератор: @lex
mastertepla
xpurp
снимать датчик отходящих ОПАСНО!!! хотя при наличии стабильной тяги можно)гpязнуля писал(а):я пока только учусь с будерусами работать... Я бы снял датчик отходящих газов и извлек его за пределы котла, не снимая провода.
может котлу газа не хватает? на макс мощности срывает пламя? в этом случае регулируйте газовый клапан)mastertepla писал(а):Доброго дня всем!
p.s. хотя странно, почему давление так гуляет....
Так, начинаем уточнять формулировки. Снять - ДА, но я не указывал эксплуатировать котел в таком состоянии. Это ребята, вам минус! Как Вы вобще могли подумать об эксплуатации котла без этого датчика!
Если что кажется странным или непонятным, спрашивайте, а додумывать не надо.
Это был мой ответ на данный вопрос, снять запустить и под контролем опытнейшего специалиста и неусыпным контролем с двойной страховкой, провести тестовый запуск.mastertepla писал(а):Что мне делать?
- Teplonix
А какой диаметр присоединения к газопроводу от котла? Надо чтоб 3/4' был. Тут версия такая может быть, что в режиме приоритета ГВС пламя модулируется и садится на горелку, горелка перегревается и ошибка выскакивает. Еще шайбу на дымоходе гляньте на выходе из котла. Там строго по инструкции. Хотя если на отоплении работает.....
Любая сомнительная гипотеза полезна, так как она может натолкнуть на истину!www.teplonix.net
Mikhail2013
Re: logamax u054-24k ошибка 1H
У меня аналогичная проблема - ошибка 1Н, обыскал мануал нигде нет расшифровки данной ошибки! Есть ли у кого-нибудь инструкция с описанием данной ошибки? Дайте ссылочку пожалуйста!
