Дом 200м2, нужен совет.
Здравствуйте, уважаемые!
Есть дом в два этажа по 100м2 на этаже.
На 1м этаже Зак хочет теплый пол, а на второй батареи.
стоит ли ставить конденсационный?
могу без подписи
На такой дом необходим котел не более 30кВт, стоимость обычного турбо настенника для такого дома полюбому будет значительно дешевле настенного конденсатника. Если брать для сравнения напольный атмосферник + сэндвич дымоход из нержавейки к нему то цена будет сопостовима с настенным турбо конденсатником. Если дымоход в кладке стены уже построен - то конденсатник дороже. Так же атмосферный напольный виссманн будет стоить столько же сколько конденсатный термона. В общем цену сравнивать необходимо комплексно - а для этого мало вводных данных.
- Другой человек
Re: Дом 200м2, нужен совет.
Не стоит. Если только радиаторы в низкотемпературе делать.reforp писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
так ты на площадь дома глянь.RUZALIN писал(а):Стоит.
Я бы поставил конденсационник, он по любому через 3 года окупается при такой площади.
- Другой человек
Термин окупаемость здесь не уместен(частное использование). При коммерческом использовании - да.For2na писал(а):Я бы поставил конденсационник, он по любому через 3 года окупается при такой площади.
вопрос не в цене, а в эффективности работы того или иного котла.oleg.dmitrievic писал(а):пока на них такие цены, врятли
Вот как раз на 30ку и рассчитываем.Dim@ писал(а):На такой дом необходим котел не более 30кВт
Дымохода отдельного нет. Будет только ТУРБО.
А какие нужны еще данные?Dim@ писал(а):В общем цену сравнивать необходимо комплексно - а для этого мало вводных данных.
Имеется ввиду установка радиаторов "большей" площади и Температуру запускать на них 45-55С ?Другой человек писал(а): Если только радиаторы в низкотемпературе делать.
Тогда "кондесатник будет работать " в своем режиме?
Согласен. Тут не окупаемость нужна) а "экономия" на газ)Другой человек писал(а):Термин окупаемость здесь не уместен
Дом утеплен.VikT писал(а):Гораздо эффективней дом утеплить будет
Какие будут еще предложения)
могу без подписи
да не заморачивайтесь вы, в разницу цен хорошего настенного котла и самого дохлого конденсатника, вы сможете топится лет 20, при такой площади дома.
У нас страна благополучно вступила в ВТО, в ближайшие годы цены на энергоресурсы и топливо будут только расти. Если вы не заметили то объясню, заказчик на первом этаже хочет теплые полы, и только на втором радиаторы, а площадь второго этажа равна как и первого 100м2, и что увеличение мощности радиаторов добавит всего около 8-10т.р. к стоимости системы отопления, а большее время, даже при обычной системе котел, будет работает на 60% от мощности, весной и осенью во многих регионах и то на 30-40%, что и есть низкотемпературная система отопления.
Если есть деньги и в дальнейшем ты их хочеш сэкономить,то конденсационик и окупится он гораздо быстрей,если сравнивать с корейским и прочим барахлом.Моя первая котельная с современными котлами была сделана мною в 2002 году,американский кандеционник(названия не помню,но цвет зелёный)отпахал уж десятку и пока никаких проблем,без узлов смешивания,контура ТП по 80 метров.Я ЗА КОНДЕЦИОННИК!!!
тут вообще в теме не обсуждается ни чье барахло, будь то американцы, европейцы или азиаты.ivanich писал(а):конденсационик и окупится он гораздо быстрей,если сравнивать с корейским и прочим барахлом.
Спрашиваю совсем другое!
Не хочу выдумывать велосипед! Должно быть все по чертежу, чтобы потом не было пи...VikT писал(а):А что Вы вообще хотите?
могу без подписи
- Ayrat
Ну да, если дом этот в Германии стоять будет, то может и окупится года за 3For2na писал(а):Я бы поставил конденсационник, он по любому через 3 года окупается при такой площади.
Именно так! То есть площадь радиаторов должна быть раза в два больше обычного.reforp писал(а):Имеется ввиду установка радиаторов "большей" площади и Температуру запускать на них 45-55С ?
Может, и на 2-м этаже сделать ТП?reforp писал(а):Есть дом в два этажа по 100м2 на этаже.
Кстати, а что там с ГВС? Бойлер или как? Тоже режим работы котла зависит...
