Нужен совет по связке котёл-тёплый пол
bellkin
Хорошо утеплённый домик в два этажа , с настенным двухконтурным котлом , заказчик хочет отопить только тёплым полом , общая площадь ~110 квадратов . Затруднился с пониманием как лучше развязать котёл с гребёнками тёплого пола , т.к. напрямую и заставить котёл работать на температуре 40-50 градусов абсолютно безграмотно и не выдаст мощности , а те термостатические трёхходовики которые обычно применяю просто не рассчитаны на такой поток . Есть решения с миниумом элементов и скромном бюджете ? Сварить гидрострелку или короткозамкнутый коллектор не проблема . Интересно решение без использования циркуляционных насосов или не более одного помимо котлового .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
Видел домик на 120 квадратов на унибоксахbellkin писал(а):Интересно решение без использования циркуляционных насосов
О каком настеннике идет речь? Большинство настенников допускает.bellkin писал(а):заставить котёл работать на температуре 40-50 градусов абсолютно безграмотно
Это еще почему?bellkin писал(а):не выдаст мощности
- Другой человек
- Другой человек
bellkin
Должно хватить , стены в два кирпича , пустотелый красный , и весь зашивается 100мм пенопластом под оштукатуривание . Существенно менее тщательно теплоизолированное строение в 60 квадратов со всеми наружными стенами исключительно тёплым полом топится уже лет семь , всё нормально , зимой до -35 падает температура ненадолго .
я уже выкладывал фотографии каркасника отапливаемого только теплым полом, работает все замечательно, проблем и дискомфорта нет.
- Другой человек
Если утепление хорошее, то да. У меня есть объект - всё ТП сделано 150кв. В срубе 180мм бревно, все работает афигительно., но , если ограждающие херово сделаны , то атас может быть. Тем паче, если (как в одной сказке) кривые ручки сделали...ТП - ошибок не прощает.oleg.dmitrievic писал(а):я уже выкладывал фотографии каркасника отапливаемого только теплым полом, работает все замечательно, проблем и дискомфорта нет.
ttkotel
Ничего страшного, дом не большой, потому думаю не принципиально!oleg.dmitrievic писал(а):но напомню, что с рециркуляцией прийдется приобламаться.
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
- tiptop
BAXI-Ural : "В контуре ТП перевернули насос"bellkin писал(а):Интересно решение без использования циркуляционных насосов или не более одного помимо котлового .
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... 4&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Отзывы о ООО "ЛАиН Технологии"
Хочу пожаловаться на компанию ООО "ЛАиН Технологии" - energypoint.ru Они занимались монтажом котельного оборудования у меня. Цена услуг высокая, качество не приемлемое. Работой их не доволен.
ttkotel
bellkin
Я за темой наблюдаю
По объекту пока пауза , заказчик ознакомился со сметой и всё никак не примирится с мыслью о километре трубы в стяжке ))))
По оветроповской методичке я взял шаг укладки 100мм
А труба какая, 16? Слишком жирно. Достаточно будет 200мм улиткой c укладкой почаще (100-150) возле окон, балконов, наружных стен.bellkin писал(а):Я за темой наблюдаю
