main digit
Александр Т
main digit
Часто включается main digit ,поднимает температуру на 10-15 град,выключается,температура падает до уровня+1от начальной,затем снова пуск.Весь этот цикл проходит за 1минуту,не нравится.Поставил доп.насос на подачу(дом2эт,думал плохая циркуляция)-нет.Заглушил байпас (версия-неисправен и горячая вода по малому кругу)-нет.Полярность,заземление,комнатный термостат-НЕТ. В конце цикла нагревания нарастает пламя,котёл аж гудит.-может понизить мощность?ПОДСКАЖИТЕ КАК. Функция "инфо" выдаёт-А03-100% мощности;A04-35град-заданное значение на подаче.
BAXI-Ural
Параграф 22 читайте. В каком положении перемычка T-off ?Александр Т писал(а):Весь этот цикл проходит за 1минуту,не нравится
Вах! Какой у вас теплоноситель? Минерализация (жесткость)?Александр Т писал(а):котёл аж гудит.
Потенциометр (триммер) Р5 на плате.Александр Т писал(а):-может понизить мощность?ПОДСКАЖИТЕ КАК
Среди автомобилистов говорят: "прокладку поменять .... между рулем и сидением".Александр Т писал(а):Поставил доп.насос на подачу(дом2эт,думал плохая циркуляция)-нет.Заглушил байпас (версия-неисправен и горячая вода по малому кругу)-нет.Полярность,заземление,комнатный термостат-НЕТ.
Александр Т
Пришел сервисник,поковырял в носу,краном на подаче убавил газ,сказал что всё будет гуд ,про R5 он не знал .ГВС потерялось.Вот такой сервис.А я и канализацию не боюсь и котла и кирпичной кладки и штукатурки,считаю что я должен уметь всё,а знать всё невозможно потому и спросил совета-в ответ насмешки .пошли вы умники ,сам разберусь. За R5 спасибо.
Александр Т
main digit
Извиняюсь за проигнорированные вопросы,вспылил за прокладку и канализацию.Да вы правы-дилетант . А куда деваться с нашими профи.Вы бы оставили котёл на 100% мощности на70м кв . Перемычка в положении Off; Теплоноситель-очень хреновый -раз в месяц меняю фильтр на входе,смесители обрастают бело-зелёной гадостью; С ГВС всё в порядке. Уменьшил мощность на 30%. Цикл работы сейчас-поле команды комнатного термостата вкл. t25 растёт медленно не выключаясь минут15-20 до t50.выкл падает доt45 за10сек.вкл.набирает до t51 за пару минут выкл.падает доt46 за10 сек.вкл и так далее до t24 в комнате.Р5-76град.Нормально ли это?Прилагаю дилетантский рисунок системы отопления -первый-сейчас,второй -думаю так переделать,стоит ли?
Александр Т
BAXI-Ural
Дык можно ж из ведра насосиком хоть дистилированой воды закачать. При нормальной, герметичной системе она там годами крутиться будет. И подпитывать также.Александр Т писал(а):Теплоноситель-очень хреновый
Поставте минимум - 9,3 кВт, Вам "за глаза".Александр Т писал(а): Уменьшил мощность на 30%
Не асилил!Александр Т писал(а):Цикл работы сейчас-поле команды комнатного термостата вкл. t25 растёт медленно не выключаясь минут15-20 до t50.выкл падает доt45 за10сек.вкл.набирает до t51 за пару минут выкл.падает доt46 за10 сек.вкл и так далее до t24 в комнате.Р5-76град.
Не спешите. Учебники почитайте, справочники...Александр Т писал(а):думаю так переделать,стоит ли?
