распределение радиаторов и тип разводки труб?
Всем здравствуйте, мужики, имеется помещение, под будущий магазин и офис, из сип панелей 175мм, задача отопление=) площадь первого этажа 48 кв.м. второго тоже 48, помогите пожалуйста расположить радиаторы по помещению, или будет ли достаточно их расположить под окнами, а не по периметру и какой котел посоветуете на 100 кв, второй этаж такой же планировки, носитель воды от котла к радиаторам полипропиленовые трубы 25, и какой способ разводки выбрать оптимальнее, по ленинградской системе или все радиаторы параллельно??? заранее спасибо
п.с. количество радиаторов на этаж 32 по коэффециенту 1,8 кВт на квадрат, высота потолков 2,5 метра
ivanich
Котёл любой европеец 15-18(можно протерм дешево и сердито) кв,коллектор на 2 контура,желательно по4 прибора отопления на этаж 2 трубная тупиковая или попутка.Желательно панельные радиаторы с нижним подключением и трубы сшитый пол. рехау или принето с фитингами для плинтусной разводки ,стабилизатор,ИБП,деаэратор, и ещё неясность с ГВС и ХВС ,туалет и умывальник не вижу.
Evgenyevich
Какой вариант из двух будет эффективней? и коллектор самому ведь можно просто из тройников сварить? и по поводу диаметра труб, во втором варианте нужно ли пускать 32 до первого разветвления на колена или хватит 25? и в нужном ли месте я начал заужение до 20 на конечных радиаторах ???
Evgenyevich
Evgenyevich
т.е. перед последними радиаторами, после предпоследних тройников не нужно уменьшать трубу? как я нарисовал на схеме?Dim@ писал(а):От котла и магистрали ППР 25, подводки к радиаторам ППР 20Evgenyevich писал(а):А по поводу диаметров труб?!
ivanich
Evgenyevich-т.е. перед последними радиаторами, после предпоследних тройников не нужно уменьшать трубу? как я нарисовал на схеме? НАдо.
