Гордость нашего городка!
эксадмин
[quote="HOMEP2212";p="15692974"]Народ, нужна помощь. Сестра хочет заменить себе котел и поставить котел Лемакс. Что можете сказать про этот котел? И вообще какой котел можете посоветовать, но только отечественного производства и двухконтурный, что бы воду грел и на отопление дома и на душ[/quote]
ты тему попутал
не будет душа, сдается мне..
разве только у сестры потребности минимальные.
ты тему попутал
For2na
Re: Гордость нашего городка!
Может там все специально так сделано для обогрева помещения ))
Вопросы по котельной с конденсатниками:xpurp писал(а):выложу пару фото нашего монтажа на Ваш суд
1. Зачем 2 расширительных бака вместо одного?
2. Зачем насос на 2ю гребенку если там и без него насосов полно?
3. Зачем снизу все магистрали от коллеторов объеденены в одну ветку с кранами?
По второй фотке - у вас через 2-3 года полипропиленовые краны половина закиснет и работать не будут, ручки пообламываются.
ivanich
Dim@ 3. Зачем снизу все магистрали от коллеторов объеденены в одну ветку с кранами?-Це слив в дренаж и я противник ПП.
xpurp
1. обьем системы отопления ок. 2х кубов. 2 бака для подстраховки (плюс к этому один бак закзчику не понравился (ну такой он вот "эстет"
)говорит слишком громоздко... пришлось искать альтернативу).
2. 2-я гребенка управляется схемой приоритета + насос ее включается только по запросу тепла одного (или нескольких) потребителей (2 группы калориферов+подогрев приточной вентиляции + подогрев бассейна). т.к. теплообменники кушают немало (в сумме порядка 45 кВт), воткнули насос, который в случае запроса на тепло(если нет запроса на нагрев бойлера) подает теплоноситель на дополнительный ("технологический") коллектор)
3. это сбросники, ветка уходит в канажку (котелбная на цокольном этаже, сверху еще 3))) очень удобно сбрасывать, если надо
Последний раз редактировалось xpurp 19 окт 2012, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
xpurp
работает уже года 4... сервис проводили только по чистке грязевиков и продувке\промывке\регулировке котлов.Dim@ писал(а):По второй фотке - у вас через 2-3 года полипропиленовые краны половина закиснет и работать не будут, ручки пообламываются.
к кранам наречений нет
xpurp
окна с форточкой нет, есть приточка (150мм с клапаном).
обьясните зачем в котельной с площадью примерно 14 квадратов, где имеются 2 стрелки (температура порядка 80 град., так потребовали монтажники подогрева приточки и бассейна) нужно РО? и так жарковато при работающей котельной...
p.s. мощность котельной 100 кВт, площадь дома 1030 квадратов, основные помещения по комнатным датчикам (QAA50), остальные потребители тепла - по запросу (термостаты).
чтобы сделать теплоизоляцию, не тратить лишнее тепло потом, чтоб не было жарко в котельной, чтоб не рабтали котлы при повышенной тепературе входящего воздуха, и небыло перерасхода (не ввашем случае, просто общая информация), чтоб уменьшить частоту включения котлов. эт то что на вскидку.
изменение температуры входящего в котел воздуха никак не может не оказать влияние на процесс горения топлива и последующую работу котла. и насколько мне помнится в документации к атмосферникам прописана температура в помещении котельной.
Замечу, что вы можете этого и не замечать, но суслик есть
