Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.
BAXI-Ural
"Ныряние", "верхне", "нижнее" - все это о гравитационной состовляющей напора.
Но при нормальной насосной циркуляции, да на таких перепадах высот гравитационной составляющей напора можно пренебречь.
Вопрос в том, почему не работает насосная циркуляция: заужение (запаяли проход)? насос? теплообменник зарос? вентель закрыт (шпиндель сорван)?
ivanich
А что тут ещё можно сказать кроме как:я так не делал и делать не буду.Сам экспериментов и испытаний стараюсь избегать,пусть этим занимаются те кому положено:производители,у них для этого и стенды и прочее прочее.Я же по монтажу где посижу,где полежу(сейчас конечно по другому :как потопаеш так и полопаеш).И что делать ,хозяин пусть сам делает выводы из данного поста. BAXI-Ural Вопрос в том, почему не работает насосная циркуляция: заужение (запаяли проход)? насос? теплообменник зарос? вентель закрыт (шпиндель сорван) - все эти вопросы я думаю не актуальны т.к. системе от силы дней5-10,не так-ли? Да посмотрел дом 6на 6:котел бакси 28 кв без стабилизатора при настабильном-то напряжении и 6 приборов люминь 44 зубчика и длине транзитки Ф20 15 метров,3 греют 2 тёплыхи1 ледяная.В следующий выходной наверное бу делать,не не делать, переделывать.
касимов
Заузить можно по дури,но так чтобы не тянул насос,это надо постараться.sascha писал(а):полипропилене Ф32,
Если один.два.то могло быть из за зажатости.sascha писал(а):Не греются низы у всех.
По верху нет закупорок.Были бы,низ бы работал.sascha писал(а): Последние радиаторы,именно первого этажа, вообще начинают греться только если придавить верхние.
sascha писал(а):сливали через последний радиатор - проблем никаких.
это субьективное мнение.сливали через последний радиатор - проблем никаких.
а по поводу заужений дима верно фото выложил, сам не раз наблюдал
Нет там заужений. я все соединения видел. Перекрытие верхних радиаторов положения дел не меняют. но перекрывать их приходится потому, что они кочегарят как черти, хоть и неравномерно по высоте. причем все одинаково в том числе и конечный. фигня какая-то только с низом. а по поводу промывки. я же видел поток на шланге полдюймовом когда собирался промывать. так он такой же как на сливе с последней батареи. можно предположить что все нормально. как удостоверится что в магистрали нет пробок никак не соображу. в батареях точно нет ни где.
тогда смотрите в насос.
хотя я все равно не пойму как вы по напору на сливе определяете отсутствие запаев.
когда вы сливаете, то вода идет по магистрали, которая вроде как не маленького диаметра и запаять ее надо умудрится. а вот отводы запаять из 20 трубы.. на раз. при этом при сливе воды напор будет замечательный
касимов
На схемах котла есть воздухоотводчик.Надо найти .
К чему говорю.Уже давно чел.запустил СО /ремонта и обслуги котлов еще не знали/.Симптомы такие же как пишет топик.ТП прогревался после закрытия батарей.У автомата был закрыт колпачек,насос гонял с воздухом,но гонял 3месяца.Определили после вскрытия.Вот.
Последний раз редактировалось касимов 22 окт 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
