Уважуха! +2
 я просто не мог знать (другой профиль по жизни), а прораб бобрам дал команду в бетонные заливки вставлять для дымоходов и вентиляции  асбоцементную трубу - сотку. При том, что дымоходы в полкирпича. Придется долбать - исправлять. И под котел в цоколе углублять пол до нормативных глубин.
 )извлечь отвертку и получить надежный контакт в клемме.Из народного творчества:просто затолкать размочаленный провод в клемму,попробовать вкрутить саморез в клемму шоб лучче входило,затолкать отвертку в отверстие,куда надо вставить провод и погнуть соответственно контакт,при демонтаже просто откусить провода поленившись раскрыть клеммы,зашить насмерть установку и забыть где она находится,повесить снаружи альпЕнистом,не сказав ,что нужно в ней периодически менять фильтры....
 не долго думая решил ошибку монтажной пеной исправить.
 не долго думая решил ошибку монтажной пеной исправить.   правда малость перестарался...
 это же наше родное
  это же наше родное  Если после выходных  что решится отрапортую, но предистория такова. Монтируем торговый центр(типа ашан,леруа только поменьше) основной зал отопление и кондиционирование на руфтопах, в офисно-служебных традиционно радиаторное. Котельна отдельно, в ней два "зайца" турбика в каскаде. Газовики уперлись рогом требуют выводить дымоходы за кровлю. И на руфтопы  типа не подпишем, хотя газ подвели и обвязали
  Если после выходных  что решится отрапортую, но предистория такова. Монтируем торговый центр(типа ашан,леруа только поменьше) основной зал отопление и кондиционирование на руфтопах, в офисно-служебных традиционно радиаторное. Котельна отдельно, в ней два "зайца" турбика в каскаде. Газовики уперлись рогом требуют выводить дымоходы за кровлю. И на руфтопы  типа не подпишем, хотя газ подвели и обвязали  . По руфтопам решим( типа обучения бесплатного их персонала) а вот по котлам беда. Уперлись и хрен бы с ним с дырками. Только котельну бомбанули из сендвич панелей, да и на крышу их же лупанули проделай в них дыру под дымоходы геммор заделывать, и весь эффект термоса козе под то самое  место(хотя там и так два окна одинарных). Во вторник, среду  Зак с региональным Vaillantа, и кучей разрешений и сертификатов попрёт к ним договариваться
 . По руфтопам решим( типа обучения бесплатного их персонала) а вот по котлам беда. Уперлись и хрен бы с ним с дырками. Только котельну бомбанули из сендвич панелей, да и на крышу их же лупанули проделай в них дыру под дымоходы геммор заделывать, и весь эффект термоса козе под то самое  место(хотя там и так два окна одинарных). Во вторник, среду  Зак с региональным Vaillantа, и кучей разрешений и сертификатов попрёт к ним договариваться  .
