Не стройте иллюзий.
Вам нужна станция с двумя, а то и тремя насосами, а все остальное это ерунда.
Обратитесь к ближайшему представителю Грюндфос, Вило, Эспа.... и т.д и т.п.
И по вводным, что есть, подберут станцию.
На вскидку, от полтинника и выше потянет.
Спасибо за рекомендации ! Обратился к Грундфосу ...
Рекомендовали CR5-15 .
Сеть только однофазная .
Очередная задача: нужно подобрать частотник на мощность насоса 2.2 КВт .
В общем всё это тянет на серьёзный проект . (эдак рублей от 60т по железу )
С уважением .
В результате очередной санации разводки стояков ..., мы пришли к выводу : " эта задача просто не решается ."
Подъём давления на входе не снимет проблему , а создаст новые .
Традиционно , тех кто собрал эти стояки "днём с огнем " не найти ...
Собственник этого жилья менять стояки не хочет , переделывать коллекторы на каждом этаже не хочет , в смысле добавить на каждый этаж по редуктору (коллекторы находятся за фальш -стенкой , лючек 200 *300мм . простенок 100мм)
Тупо подать на стояки 6-7 Атм не хочется , залить можно всех ..., арматура NN .
Здесь надо начинать с психологического штурма .
Пусть ещё несколько специалистов в гости заедут ...
Здесь шкурные интересы подрядчиков , субподрядчиков затронуты .
Деньги выданы штукатурам , сантехникам , электрикам ..., объект пора сдавать , а воды нет ..., напора нет ...
Мы санацию провели предложения внесли подрядчику ...., он теперь думает как можно сделать , не меняя стояков и не расходуя средств ....
Вопрос политический , к собственнику доступа нет .Сказать собственнику : " У вас здесь всё надо переделывать !" -подстава для подрядчика .
я бы все переделал как надо, либо отказался.
сохраните репутацию подрядчику - заработаете себе геморой в будущем, когда водопровод работать не будет как надо.
Отказался...., Через сутки ,сам хозяин вышел на связь , точнее хозяева -с разных квартир .
Уболтали моего знакомого (не проектировщика ,скорее лётчика ) поставить им на пробу ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ насос !!!!??? И он ... ,под их ответственность , согласился .
Последний раз редактировалось gals19 23 ноя 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
какой на.рен цыркуль? егож порвет [*ЦЕНЗУРА*]. точнее сначала он сгорит, а потом его порвет. крыльчатку.
Совершенно с вами согласен ...., не сумел я отговорить ., своего мастера ..., сами собственники настояли на этом решении ....
Я ему настоятельно советовал , повышающий wilo на 20 метров поставить , если очень хочется получить какой-нибудь эффект ...( для "собственников" нет разницы между циркуляционным и повышающим насосами ) .
