свист горелки на G334
Модератор: @lex
dyxa65
Сообщение dyxa65 »
проблемма такая! при включении горелки идет сильный звон. котел на сжиженном газе.давление входное 45-50мбар.комплект форсунок для сж.газа установили.давление на форсунках убавляешь свист исчезает,но при следующем включении горелка уходит в ошибку,не успевает дойти пламя до ионизац.электрода.прибавляешь давление включение нормальное но сильный звон.адаптер пусковой нагрузки и без него ничего не дает.куда копать?
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Не хорошо все это :?
Производителя горелки напишите. Giersch или Buderus?
меньше знаешь-крепче спишь :)
1. не настроен газовый клапан котла
2. проблема в редукторе давления
у вас газгольдер?
dyxa65
Сообщение dyxa65 »
да газгольдер. котел будерус логано g 334(94квт)давление входное на горелку соответствует параметрам.когда при работающей горелке убавляю давление регулировочным винтом то свист исчезает,но при следующем запуске давления на форсунках не хватает что бы запальное пламя дошло до ионизац.электрода и в ошибку.
какое давление на работающем котле? какое давление на выключенном котле? в цифрах?
dyxa65
Сообщение dyxa65 »
статическое 45-50мбар,при включенное горелке 34мбар.убавляешь до 28 свист исчезает
dyxa65
Сообщение dyxa65 »
по инструкции при переходе на сжиж.газ винт регулировки давления на форсунках вкручивается до упора
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Слишком высока скорость истечения газа, вот такой свисток и получается. При работе на 1-й ступени так же свистит?
кстати у одного моего заказчика свестит газ.счетчик на подводе газа к 55 квт котлу. Что делать?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Смазать :) Или поменять на счётчик большей пропускной способности:)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
поменяй подводку газа к горелке, наверно гофра стоит.
Dim@ писал(а):кстати у одного моего заказчика свестит газ.счетчик на подводе газа к 55 квт котлу. Что делать?
свистел не счетчик, свистела гофра подводки газа (9метров длиной)
поменял на большего диаметра - свист прекратился
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Подключение газа на 55 кВт ный котёл через гофру 9 метровую :shock: Мля.
А что делать? Тут или проект пересогласовывать, или самому что то делать. Сделал 25й гофрой мейбес. Давление в норме, шумов нету.
А в чем разница-или 2 метра или 9 метров?
Вернуться в «Buderus»
