помощь в обвязке котла SAS 29nwt
а вот этот девайс разве не выполняет ту же функцию?Dim@ писал(а):ладомат позволяет котлу быстрее нагреться и выйти на рабочую температуру - это отсутствие конденсата в топке котла, более полное сгорание топлива.
Термостатический сместительный клапан ESBE VTС 511 1 1/4" 60°С (внутр.)
ну ладдомат нетолько для этого. он позволяет послойно загрузить бак и запасти в нем тепло, при этом в батареи тепло вы можете забирать с начала его включения. работать он может и в энергозависимом и энергонезависимом режиме.
дим, я стесняюсь спросить, а ты с его устройством знаком?
можно посмотреть анимированую схему его работы на их сайте, ссылку непомню к сожалению. там все рассказано и показано наглядно.
щас поковырялся в нете, вот и схемка как раз подходящая
ну и анотацию немного процитирую
Устройство для эффективной работы котла на твердом топливе,
зарядки теплового аккумуляторного бака
Laddomat 21-60 и 21-100 — укомплектованное устройство, легкое в установке.
Laddomat гарантирует прекрасную зарядку бака.
Благодаря эффективному контролю горячей воды, Laddomat может иметь более высокую температуру открытия при высокой мощности котла по сравнению с другими аналогичными устройствами.
- Laddomat позволяет котлу на твердом топливе быстро достичь правильной рабочей температуры, а затем заряжается с медленным потоком и высокой и равномерной температурой. Таким образом важной является оптимальная прослойка между горячей и холодной водой.
- Laddomat увеличивает температуру возвращения в нижнюю точку отопительного котла. Это предотвращает коррозию и увеличивает срок службы водогрейного котла.
-Во время заключительной части запуска, Laddomat заряжает резервуар полностью, благодаря уникальному тепловому клапану, полностью закрывающему обход порта.
-После запуска Laddomat использует остаточное тепло в твердотопливном котле и тлеющий уголь с помощью само циркуляции горячей воды из верхней части отопительного котла в буферную емкость.
-В случае сбоя питания Laddomat начинает заряжать бак автоматически с помощью само циркуляции. То же происходит, если насос неисправен — Высокая эксплуатационная надежность!
Энергонезависимый режим = ЕЦ между котлом и аккумулятором
http://www.komfort-eco.ru/catalog/avtom ... ddomat_21/" onclick="window.open(this.href);return false;
а нет, как раз будет. бойлер ставится на одном уровнем с котлом (если по дну мерять, или выше него. если насос глушится то вся нагретая вода с котла начнет подниматься вверх, тоесть вверх бойлера, а холодная снизу бойлера будет идти в котел. таже гравитационная система в миниатюре так сказать.
я кажется понял почему ты недоумеваеш. ладдомат в твоем понимании подключается к змеевику бойлера накопителя, а это не так. его прилепливают к нижнему и верхнему концам бойлера. в этом случае система и работает как гравитационная. если ладдомат подцепить к змеевику то работать она так конечноже не будет. потому как теплосьем со змеевика маленький при такой работе будет, и слои он не выстроит.
Митрич я ставил пару раз ладомат, наблюдал за его работой, правда эксплуатация была без ТА.
Как подключать ТА тоже знаю.
Могу с уверенностью сказать что если ТТ котел подключен через ладомат к ТА стандартной трубой диаметром 1", с разностью высот выхода котла и входа ТА примерно сантиметров 50...80 в зависимости от высоты ТА, то котел скорее закипит чем будет работать ЕЦ. Котел будет нагреваться быстрее чем с него будет теплосъем за счет циркуляции.
немного подправлюсь. ладдомат в энергонезависимом режиме работать может. да и котел должен приглохнуть, и работать на минимуме, чтоб незакипеть.
вот, уже пошли "НО"
а если котел не приглохнет? или термостат не закроет поддувало или в котле вообще никакой регулировки не будет? а? что тогда? закипим и БАБАХ!!!
В европе для таких случаев в тт котлах обязательным является контур охлаждения, у нас же этого не делают и котлы поставляют без этих контуров. я вот продавал и устанавливал под заказ котлы Dakon DOR с дополнительным контуром охлаждения в нем, для защиты от закипания.
Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt
все у вас так с таджиками))
смотрю столкнулись специалисты практики и теоретики))
