Промывка котла с чугунным теплообменником
Котел напольный BAXI iSlim 49кВт, насколько я понимаю теплообменник чугунный.
Проток небольшой через котел еще есть, но недостаточный. При температуре на улице до -10 проблема просто не замечалась, а сейчас встала очень остро.
Настроен котел был на максимальную температуру подачи 60 градусов, сейчас пришлось поднять до 80, но это не спасает. Подключил резервный электрокотел.
Вопрос в том, что делать: промыть, поменять теплообменник или все же придется менять котел.
Срок эксплуатации 4 года, стоит на обслуживании у газовиков, но они обслуживали только газовую часть, и то формально, насколько я понимаю. Теплоноситель: вода без водоподготовки из скважины. Перед циркуляционными насосами стоят сетчатые фильтры грубой очистки (по коричневым кристаллам на сеточке при ежегодной чистке фильтров сделан вывод о высоком содержании солей железа в воде)
Пригласить специалистов возможности нет, т.к. городок маленький, до ближайшего нормального сервиса 200км - вызывать спецов будет очень накладно, поэтому делать буду сам.
Покупать новый котел очень не хочется, т.к. денег он стоит не слабо.
За неподготовленную воду прошу не пинать ногами - в свое время на это были причины.
Жду аргументированных советов для выбора наиболее разумного варианта.
С учетом того, что у нас началась неделя со средней темературой за бортом -30-35 вопрос этот для меня стал очень важным.
Насосы в контуре котлов проверил, оба работают. На всякий случай один заменил.
Были wilo 30/4 - 2шт стало 30/4 + 30/6. Включал насосы по одному и вместе на один котел (с помощью кранов) - изменений нет.
Вот схема:
Сейчас температура подачи у гидрострелки поднимается до 70C (в котле показывает 80), котел отключается, температура падает до 60С, котел включается, и так постоянно, а на обратке примерно стабильно 30С.
В прошлые годы было 60 на подаче и 50 на обратке.
На схеме указана не вся запорная арматура.
Вот схема:
Попробую сегодня - сообщу результат.касимов писал(а):Малый круг,котел-стрелка должны быть горячими одинаково/при закрытии контуров
Думал еще на сепаратор http://www.spirovent.ru/spirovent-air.html, но не знаю как проверить.касимов писал(а):Может не котел забит?
Сетчатые фильтры я проверил, а больше ничего нет, кроме шаровых кранов.
- RUZALIN
Может просто газовый клапан не настроен. Насос должен быть 6 метровый, теперь у вас как раз он и стоит, схема со стрелкой идеальная. Главное чтобы не было частых подпиток и антифриза. Надо проверить настройки газового клапана.
Вот такая, только перевернута зеркально слева-направо,oleg.dmitrievic писал(а):и что за гидрострелка?
самодельная из трубы диаметром около 100мм нержавейка, отводы на дюйм с четвертью
Дренаж с краном есть, при открытии бежит чистая вода.касимов писал(а):Дренаж есть на гидрострелке?Чистая?
Проверил. Да, так и есть. Пока проверял - задумался: а как может быть по-другому? Имеет смысл только определять как быстро выравнивается температура при отключении нагрузки, но это если предварительно замерить время выравнивания на исправной системе.касимов писал(а):Малый круг,котел-стрелка должны быть горячими одинаково/при закрытии контуров
Не имеет.4refr0nt писал(а):Имеет смысл только определять как быстро выравнивается температура
Лучше оцените температуру подачи во вторичные контура, как говорили. Если она существенно ниже подачи из котла, значит происходит подмес обратки -> проток в самом деле низкий. Но по большому счету в этом нет сомнения. Пришли к тому, где были.
Уточните про газовый клапан, пожалуйста.RUZALIN писал(а):Может просто газовый клапан не настроен. .. Надо проверить настройки газового клапана.
Котел отключается при достижении температуры подачи 80С (как указано у него в настройках). если у него в настройках указать 60, то при 60 будет отключаться. Как я понимаю газ тут не причем, иначе он отключался бы раньше, чем температура достигла бы нужной величины.
несовсем, газовым клапаном вы можете сделать так, чтоб он дольше нагревался до этих градусов или соответственно быстрее.4refr0nt писал(а):Уточните про газовый клапан, пожалуйста.RUZALIN писал(а):Может просто газовый клапан не настроен. .. Надо проверить настройки газового клапана.
у меня это настраивается электронно на такой штуке http://www.baxi.ru/production/accessori ... _714072611 - угол наклона погодной кривой (температура теплоносителя зависит от температуры на уличном датчике). Да, он у меня задран на максимум (значение 40), но так было всегда.oleg.dmitrievic писал(а):газовым клапаном вы можете сделать так, чтоб он дольше нагревался до этих градусов или соответственно быстрее
