проблема с котлом Baxi Slim
vvnddn
Сообщение vvnddn »
Приветствую всех. Столкнулся со странным поведением котла Baxi Slim 1.300, который работает в связке с цифровым комнатным регулятором QAA 73: какую номинальную температуру не поставь - хоть 23, хоть 25 градусов, выше 21.5 температура не поднимается. Упорно держится на 21-21.5. При этом температура "room reduced" - стоит на 22, рабочая кривая - 30 (40 тоже пробовал), автоматическую подстройку рабочей кривой включал и выключал, смещение кривой на два градуса тоже применял: безрезультатно. В чем может быть проблема?
может проблема в термоголовках на радиаторах? :shock:
vvnddn
Re: проблема с котлом Baxi Slim
Сообщение vvnddn »
Термоголовки выкручены до упора. Потом, разве котел не должен непрерывно греть и греть, пытаясь достичь требуемой температуры, даже если термоголовки не дают прогреться батареям до максимума?
VikT
Сообщение VikT »
Должен. Только он выключится, когда температура в нем достигнет установленной.
Да и не в котле, похоже проблема.
Какая температура в котле выставлена, какая на входе и выходе радиаторов?
Видать, или мощности радиаторов недостаточно, или дом имеет большие, чем расчетные(если считали конечно)и установленные мощности отопительных приборов.
Или расход в системе мал.
vvnddn
Сообщение vvnddn »
В связи с этим:
VikT писал(а):Должен. Только он выключится, когда температура в нем достигнет...
- и прочим общим гуманизмом обращу внимание: в вопросе не зря упоминается устройство под названием QAA 73.
Code
Сообщение Code »
vvnddn писал(а):В чем может быть проблема?
Измененное значение сохраняете?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Посмотрите под термоголовками балансировочная шайба на какой цифре стоит? Выставить на максимум все.
Сообщение oleg.dmitrievic »
мужики, у него небылабы одинаковая температура изза косяков с радиаторами и термоголовками. тут чтото поближе к котлу
Другой человек
Ну почему же? Если термовентели прижаты - то будет недогрев(потеря мощи) и комн.термостат будет одну темп. видеть ни больше. Нужно это проверить вначале, в котле смотреть по инструкции что переключается при подсоединении комн.термостата.
это в идеальных условиях, но ведь температура то в квартире меняется, а значит и температура даже при работе радиаторов в полный накал должна как то изменятся. а тут как он написал ни на пол градуса не меняется.
Другой человек
Тогда нужно контрольный термометр повесить и смотреть.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
А может просто давления газа не хватает. А?
xpurp
Сообщение xpurp »
хм... а такой вариант, что у помещения огромные теплопотери, и котел физически не может его нагреть не проверялись? был у нас домик, доставшийся после другой бригады, где зимой температура держалась порядка 12-13 градусов, при этом котел (100 кВт и это на 700 квадратов :shock: лопатил непрерывно). Глянули тепловизором, за синим фоном дома почти не видно(((
дом должен быть красный в тепловизоре, если что :D
xpurp
Сообщение xpurp »
кто его знает, в том тепловизоре, в котором смотрел дом виделся в синем свечении(согласно инструкции уход тепла). данный агрегат нам не пренадлежит, поэтому модель сейчас назвать не могу, но теплопотери в ней синим цветом
вы изнутри снимали или снаружи здания?
VikT
Сообщение VikT »
vvnddn писал(а):и прочим общим гуманизмом обращу внимание: в вопросе не зря упоминается устройство под названием QAA 73.
И что? Это ничего не меняет. :?
