Нужен совет по комфорту
Shurik_M
Сообщение Shurik_M »
Здравствуйте.
Что-то руки у меня чешутся постоянно. Хочу модернизировать систему отопления.
Есть 3 этажа. 1-ый и 2-ый ТП (теплые полы водяные) и алюминиевые радиаторы и 3-ий(мансарда) только ТП.
Радиаторы отключены уже лет 6 на первом этаже, теплых полов хватает за глаза (хотя щас за бортом -20).
Хочу сделать так: Купить 3 терморегулятора РТС89.716 (в инете есть, в Алматы - нету, если есть аналог, подскажите). Один будет регулировать ТП (мин 25, мах 27 если в комнате + 23.5, то откл ТП), второй на радиаторы 1-ого этажа (22.5 - вкл, 23 - выкл), третий на радиаторы 2-ого этажа (22.5 - вкл, 23 - выкл). ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОГОДОЗАВИСИМУЮ АВТОМАТИКУ? Посоветуйте по комфорту. Как бы Вы сделали для себя.
Code
Сообщение Code »
Для меня ручная установка температуры пола и термоголовок вполне достаточна. Мне не в лом пару раз в год покрутить температуру пола и включить/выключить насосы ;)
Между прочим, этот терморегулятор для электрических полов. Канал измерения стяжки ограничительный, то, как Вы написали, работать не будет.
Shurik_M
Code писал(а): Между прочим, этот терморегулятор для электрических полов. Канал измерения стяжки ограничительный, то, как Вы написали, работать не будет.
Почему? Какая разница что включать, электрический или водяной (насос).
Code
Сообщение Code »
Shurik_M писал(а):Почему
Как говорит моя внучка, "памамушта".
Откройте http://elkatep.ru/rtc89716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"(датчик пола ограничительный)"
Он гистерезис не обеспечивает, а Вы написали:
Shurik_M писал(а):мин 25, мах 27 если в комнате + 23.5, то откл ТП
Он может сделать по комнате +23...+24 при ограничении стяжки +27.
Но это все ерунда. Чем у Вас температура подачи в пол устанавливается?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Работа ТП включением выключением - это дикость. Лучше или ручной трёхходовой и вручную изменять температуру подачу теплоносителя или погодозависимое регулирование контура.
Shurik_M
Code писал(а):Он может сделать по комнате +23...+24 при ограничении стяжки +27.
Не совсем понятно, если можно сделать ограничение по максимуму, то можно сделать и по минимуму. Мне полы только для комфорта, а дотапливать радиаторами.
Code писал(а):Чем у Вас температура подачи в пол устанавливается?
Простой смеситель.
RUZALIN писал(а):Работа ТП включением выключением - это дикость. Лучше или ручной трёхходовой и вручную изменять температуру подачу теплоносителя или погодозависимое регулирование контура.
А вот это не понял почему? Нужна максимально стабильная температура ТП, и без перетопа, чтобы сам выключился при достаточной теплоте в доме.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
При правильном тёплом поле, с температурой поверхности 25-27 градусов перетопа быть не может. А выключать полы не стоит, они долго нагреваются и долго стынут, по 4-5 часов, о какой регулировке помещения выключением пола может идти речь, они относятся к высоко инерционным системам.
Code
Сообщение Code »
Shurik_M писал(а):Простой смеситель.
Что такое простой? - с регулированием по подаче?
Shurik_M
Да. С котла 65С в полы примерно 50С. Все через стрелку. Нужно ограничить минимальную температуру пола, потому-что в межсезонье полы то классные, то холодные (дома при этом +23С). Что можно придумать?
Code
Сообщение Code »
Shurik_M писал(а):Что можно придумать?
Все уже придумано до нас.
Во первых, нормальный смесительный узел с трехходовым клапаном.
Трехходовой клапан регулируется или термоголовкой по подаче вручную, или контроллером погодозависимо.
Сразу скажу, что совместить три типа отопления ( полы, радиаторы, полы+радиаторы) погодозависимо практически невозможно.
Во-вторых, нужно свои ожидания привести в соответствие с реальностью - в межсезонье при нормальной температуре воздуха полы будут казаться холодными , т.к. теплопотери низкие.
Shurik_M
Хреново.
Code
Сообщение Code »
Shurik_M писал(а):Хреново.
С другой стороны, да не так все и драматично.
Знаю варианты - ставят термостат, котел включается приблизительно раз в час.
Т.е. установка термостата даст результат, по крайней мере хуже не будет, но чтобы пол работал без долгих циклов остывания-нагрева придется "погодозависимо" подкручивать настройки датчика в стяжке.
Попробуйте на одном этаже.
Shurik_M
Да не хотел бы полы по этажам разнделять, хочу полы всегда +25 минимум +27 максимум, на лето отключать. Так что, датчик в пол - не нужен? Лучше по Т в комнате?
Shurik_M
Просто эти терморегуляторы настраиваются по всякому (ТП, Т в комнате, ТП + Т в комнате) и стоят меньше 100 баксов.
Code
Сообщение Code »
Shurik_M писал(а):Так что, датчик в пол - не нужен?
Датчик в пол уменьшает длительность цикла, т.к. он раньше видит изменение температуры.
Shurik_M писал(а):хочу полы всегда +25 минимум +27 максимум
"Хотеть не вредно"
Осенью и весной будет перетоп, придется пользоваться форточками ;)
