Vitogas 100+ vititronic 200
gamblerpro
Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
Проблема такова что упала температура батарей и воды, просто перестал греть.
Зашел в подвал, а там котел постоянно газ пожигает горит и гаснет поджигает горит и гснет... не понимаю что с ним такое. Работал все нормально.
- Другой человек
- Другой человек
- Другой человек
- ARGUS
Re: Vitogas 100+ vititronic 200
попробуйте поменять фазировку (розетку переверните). скорее всего поможет. если нет, почистить датчик ионизации наждачкой (только не рассказывайте олегу дмитриевичу, ругается)gamblerpro писал(а):Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
да ругаюсь, причем очень. Может это и пр:?*(ть моя конечно, но лучше перебздеть. у меня если ты не вкурсе на сайте даже испытания рехау в домашних условиях есть. хотя думаю мои тесты с ихними и рядом не стоят, но люблю все сам для начала проверить и перестраховаться.
кстати как вариант котел мог сильно подзабится. вчра ездил на такой вызов. подзабился ну ооочень сильно, вода еле проходит, (постоянная подпитка раз в 3-4 дня, после полифосыатного фильтра) там аж теплообменник осыпаться начал от перегрева. шипит, еще и свистит уже.
вот он тоже горит горит, потом отключается, потом включается, выключается. так потактует,... опять горит очень долго.
ну и тепла с него снимается... он в 60 килов стоит. а дом еле топится. насосы все исправны, фильтра чистые, все в норме но вот через котел протоку почти нет.
gamblerpro
Котел в эксплуатации находится год с малым. Пролема еще в том, что его устанавливали без нас и толком не рассказали как пользоваться. Вчера свет отключали буквально на минуту, может что то в нем сбилось? У нас он стоит без датчиков температуры, только на улице один стоит,а по комнатам нет. Проблема в том что я лично не знаю как его натсроить, сегодня выключил кнопку питания и включил работает, но все же как то странно, все равно слишком часто поджигает газ.
1) Подскжите пожалуйста как подобраться к датчику ионизации и как правильно его чистить.
2) Вот вы говрите на розетке поменять фазировку, а почему он тогда до этого нормльно работал, а сейчас вдруг фазу менять надо?
У меня инструкции от него есть, но она на немецком и английском
если кто знает как настраивать надо аппарат буду очень благодарен, я пока только + и - та покрутил
Спасиби Всем большое, что так активно откликнулисьна беду, прадва не ожидал
У меня на запасе еще электроКотел есть, но его только в экстренных случаях включаю, им пользовать оооочень дорого , пока на нем сидим.
gamblerpro
Превратится ли Республика в ООО Дагестан?
Что мы видели до сих пор?
Главные транспортные узлы, республики уже находятся под управлением членов команды Керимова (Махачкалинский международный торговый порт, махачкалинское отделение СКЖД) или ожидается их переход в руки таковых (Махачкалинский аэропорт). Если иметь ввиду, что главный футбольный клуб "Анжи", с чем ассоциируется Дагестан на международной арене, тоже находится в руках Керимова, то набор уже впечатляющий.
При этом мы сейчас перечислили те объекты, которые на веду.
Добавим к этому наличии на многих ключевых постах республики так же людей из команды Сулеймана Керимова, не редко поставленных на должности, несмотря на сопротивление президента РД МагомедСалама Магомедова.
Сулейман Керимов
Сулейман Керимов
arkadiimamont
нифига себе предъява.. кто хотел тот и поднимал, еще и снижали многие.
лица gamblerpro я не видал, может и похож конечно.
Но по поводу этого можете обратится к любому модератору. думаю они могут IP адреса посмотреть.
это одна страница истории.4refr0nt 16 дек 2012, 20:58
ivanich 16 дек 2012, 13:22
злопыхатель Вы ОД
ivanich 15 дек 2012, 08:00
Заехал домой на полчасика и такое увидел,не знаеш,не давай советы,или промолчи в лутшем случае.
Mij-gan 26 ноя 2012, 17:16
Ладно, не обижайся:) Этож по-дружески:)
ivanich 19 ноя 2012, 20:52
всё просто и доходчиво
sergantik 29 окт 2012, 13:35
stager 05 окт 2012, 23:16
Молоток.
nacTyx 05 окт 2012, 09:22
Спасибо за ответы!
andreew 04 окт 2012, 22:55
Mij-gan 17 сен 2012, 10:03
получи;)
Dmitriy.Putov 10 сен 2012, 22:35
Димитрий 21 авг 2012, 09:48
Mij-gan 26 июн 2012, 17:03
Кортик 26 июн 2012, 14:29
Хамить не обязательно
гpязнуля 25 июн 2012, 14:34
За тактичное и разумное ведение спора.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 26 дек 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
