Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройках
Модератор: @lex
				loginza16992
Здравствуйте. Обнаружилась проблема следующего характера. Котел Buderus logano 125 + голова 2107 + датчик погоды. BFU отсутствует. На втором отопительном контуре стоит трехходовой клапан с сервоприводом. ТП нет. На отопительном контуре только радиаторы. В системе антифриз. По температурной кривой стоят заводские настройки на -10 на +75 по теплоносителю. После 4 часов работы, так как сегодня был включен после перерыва в месяц (по погодному датчику на улице -21), теплоноситель на прямой поддерживает +54 град. Насколько я понимаю на -21 теплоноситель должен поддерживаться не менее +75. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие в обсуждении
						- ARGUS
Re: Не греет котел logano 125, возможно проблема в настройка
сервопривод трехходового в каком положении?loginza16992 писал(а):Здравствуйте. Обнаружилась проблема следующего характера. Котел Buderus logano 125 + голова 2107 + датчик погоды. BFU отсутствует. На втором отопительном контуре стоит трехходовой клапан с сервоприводом. ТП нет. На отопительном контуре только радиаторы. В системе антифриз. По температурной кривой стоят заводские настройки на -10 на +75 по теплоносителю. После 4 часов работы, так как сегодня был включен после перерыва в месяц (по погодному датчику на улице -21), теплоноситель на прямой поддерживает +54 град. Насколько я понимаю на -21 теплоноситель должен поддерживаться не менее +75. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие в обсуждении
				loginza16992
А как это проверить? Визуально непонятно куда он указывает. Установлен сервопривод ESBE, более точную модель скажу позже когда туда поеду.ARGUS писал(а):сервопривод трехходового в каком положении?
- ARGUS
у них у всех есть шкала, чтобы можно было управлять им в ручном режиме. выложите фото, когда будете на местеloginza16992 писал(а):А как это проверить? Визуально непонятно куда он указывает. Установлен сервопривод ESBE, более точную модель скажу позже когда туда поеду.ARGUS писал(а):сервопривод трехходового в каком положении?
				loginza16992
				loginza16992
Я тут приболел перед Новым годом/ Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало. Спасибо на указание проблемы. После того как исправлю трехходовой отпишусь, как все работает. Фотки в прицепе.
				loginza16992
Re: Re:
Спасибо, я напишу как будет работать после откисания.ARGUS писал(а):да, я эту шкалу имел ввидуloginza16992 писал(а): Фотки в прицепе.
				водолейЕкб
				loginza16992
Добрый вечер.
						Абсолютно согласен. Ибо с этим всем хозяйством и с лицом вышеприведенного смайлика уже как 3 года разгребаю. Готов выслушать конструктивную критику по поводу обвязки. Спасибо.водолейЕкб писал(а):Будерус и такая обвязка корявая
- Другой человек
Это просто кабздец какая обвязка. Ищите специалиста. Или стучитесь в личку .loginza16992 писал(а):Я тут приболел перед Новым годом/ Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало. Спасибо на указание проблемы. После того как исправлю трехходовой отпишусь, как все работает. Фотки в прицепе.
- Другой человек
А тут уже не важно. Хоть золотом. Главное адекватная обвязка. ППР вполне . Хотя - медь - это отстой ., сталь рулит.Dim@ писал(а):Парни вот не могу понять людей которые покупают дорогущие немецкие котлы, а обвязку делают из самого гавна! Лучше бы поставили итальяшку типа Baxi Slim + нормальную обвязку (Meibes + медь) = получилось бы гораздо качественнее и долговечнее. Проблема с 3х-ходовиком это цветочки, ягодки пойдут потом
Мда уж, обвязочка......
А что там за циркуляционый насос на выходе из бойлера?
