Новогодние приключения или выбор котла
Уважаемые форумчане всех с Новым годом.
К большому сожалению в этом году у моей семьи он был омрачён неприятным событием, а посему несколько вопросов к уважаемому сообществу. История такова; у нас частный, деревянный дом старой постройки в Ступинском р-не Московской обл. Лет 20 назад был установлен АОГВ который и проработал все эти годы отапливая наш дом гоняя воду по батареям сваренным из труб разного диаметра. Несколько лет назад хозяйка дома сильно заболела и мы забрали её в Москву и теперь постоянного контроля за домом к сожалению нет. По неизвестным для нас причинам, а возможно просто от старости оборудования, в этом году, во время предновогодних морозов и в наше отсутствие котёл погас..., вода в трубах замёрзла ииииииии все трубы порвало. Всё что мы смогли сделать, за день до НГ- срезать все трубы и оставить дом без отопления. На данный момент необходимо провести новую сис-му отопления (слава богу-обещали помочь родственники), ну и естественно с заменой газового котла, с покупки которого я и решил начать. К сожалению в магазинах продавцы дают очень противоречивую информацию и не позволяют сориентироваться и сделать объективный и оправданный выбор. Скажу сразу площадь дома порядка 80-90м.кв. и водопровода пока-что тоже нет, как раз планировали на лето. Мой делетантский взгляд поначалу пал на настенный котёл фирмы Бош за 22 тыс руб.,но потом с учётом того что у нас регулярно происходили отключения эл-ва, а так же с тем, что на месте старого АОГВ вся газовая подводка и установленный мной 2-3 года назад новый вертикальный дымоход из сендвичей, я пришёл к тому что необходимо смотреть на энергонезависимые напольные котлы например Протерм 20 TLO, а посему вопрос к Вам, что посоветуете? Как можно решить проблему с тем, что в доме случаются отключения электричества? Если рассматривать и энергозависимые котлы, есть ли такое, чтоб при выключении эл-ва котёл не отключался, учитывая что людей дома нет? Возможен-ли какой-то дистанционный контроль?
Извините если чего-то недопонимаю.
Спасибо за понимание и помощь всем откликнувшимся.
я так понял у вас энергонезависимый и отрубился...
незнаю, яб на вашем месте систему оповещения поставил бы и энерогозависимый котел. а поскольку оповещение тоже иногда неработает залил бы антифриз. ну а дабы об электричестве не думать, можно воткнуть бесперебойник.
котел на ваш дворец и впрямь лучше настенник, и хрен с этим сендвичами. хотя никто не мешает и в них дымоход с настенника сунуть.
именно так, возможно от низких температур, давление газа,горелка погасла горел один фитильoleg.dmitrievic писал(а):я так понял у вас энергонезависимый и отрубился...
эта история мне больше всего нравится, за исключением антифриза, не хочется им всё "забивать..."oleg.dmitrievic писал(а):незнаю, яб на вашем месте систему оповещения поставил бы и энерогозависимый котел. а поскольку оповещение тоже иногда неработает залил бы антифриз. ну а дабы об электричестве не думать, можно воткнуть бесперебойник.
немного смущает что вся газовая подводка на той стороне где внутренние стены и вывести коаксиальную трубу (извините если что-то не правильно обозвал) не представляется возможным, нужно выводить или в существующий дымоход либо переносить газовые трубы на другую стену(что у наших газовщиков думаю будет стоить как 2 котла)oleg.dmitrievic писал(а):котел на ваш дворец и впрямь лучше настенник, и хрен с этим сендвичами. хотя никто не мешает и в них дымоход с настенника сунуть.
И всё-же если рассматривать предложенный вами вариант, на какой котёл посоветуете обратить внимание?
купите антифрагенэта история мне больше всего нравится, за исключением антифриза, не хочется им всё "забивать..."
а вы как хотели? и то и то мнение верное.ну вот даже и тут мнения разделились...
Новый дымоход( из сендвичей нержавейка) был установлен на то же место где и стоял старый (обычная железная труба), то-ж положение (абсолютно вертикально) тот-же внутренний диаметр.....касимов писал(а):Причины вероятно так и неизвестны.Полного отключения газа автоматикой ведь не было? Новый дымоход наводит на мысль нехорошую.Может не виноват котел.Чем меньше наворотов.тем надежней.
по поводу настенника, простите, но я всё же боюсь, смена расположения котла относительно уже существующей подводки газа и дымохода....oleg.dmitrievic писал(а):и то и то мнение верное. Просто если хороший антифриз, то он дорогой, а значит лучше настенник
- Ayrat
Диаметр дымохода озвучьте плиззз...za300 писал(а):Новый дымоход( из сендвичей нержавейка) был установлен на то же место где и стоял старый (обычная железная труба), то-ж положение (абсолютно вертикально) тот-же внутренний диаметр.
- Другой человек
Насос святым духом питается?касимов писал(а):И зависимость от электричества. Гравитационка с насосом Вам в помощь.za300 писал(а):смена расположения котла относительно уже существующей подводки газа и дымохода....
касимов яж вариант при наличии бесперебойника и оповещения дал. если без него, то да, гравитационка и насос рулит.И зависимость от электричества.Гравитационка с насосом Вам в помощь.
Диаметр дымохода - 130ммAyrat писал(а):Диаметр дымохода озвучьте плиззз...
Папа сегодня вспоминал название старого котла, вроде ОАОГВ производства г.Жуковский, отработал порядка 18 лет,
Другой человек
спасибо вам большое за помощь в решении моей проблемы, но простите не профессионала, из последних постов я ничего не понял,,,,
всё-же энергоНЕзависимый (тут делетантский вопрос, от чего будет питаться циркуляционный насос)(к нему бы конечно погодозависимый датчик подключить) и блок GSM оповещения или настенник и 1(не знаю что с трубой газа, потому что, чтобы воткнуть коаксиальную трубу через стену на улицу надо перевешивать котёл на противоположную стену и переделывать подводку газа заново) 2 (дополнительно покупать ИБП и Аккум +15000р минимум) 3 (оставить котёл на той стене где подводка газа и через переходник (колено) запустить "выхлоп" настенного котла в существующий дымоход-вроде так нельзя делать, потому что длинна дымохода и так 5м/пог + прибавится колено 90гр.)
касимов
Значится конец света обломился,Новый год настал,газпром не обманул с подачей газа,но цены не дремлют,а электрики по прежнему хулиганят.Гравитационная СО как и родник никогда не кончится.Насосы в ней вещь хорошая,но и без них все должно работать в лучшем виде.Если два этажа в доме.так вообще нет проблем с запуском.Ну а если один,и заказчику не нравится разводка над окнами и под потолком,в любом случае можно найти выход и запитать ближайшие батареи сверху,а далее разводку по полу или скрытую.Хотя после демонтажа размороженного согласишься на любую разводку,и залить незамерзайку не так страшно,благо напольник ,ну хоть Жуковский от 9рублей стоит,по нынешним ценам можно раз в два года менять.У меня напольник Тульский.автоматика не Раша,работает как часы/*с прежней не сравнить/.za300
Дымоход есть,с умом.красиво сделать разводку,залить*гадость* и все в доме оживет,и проекты газподводки переделывать не надо,вообщем и овцы целы и ногам тепло!
Я бы сделал следующее - поставил энергонезависимый напольный котелок Протерм + систему отопления гравитационную с возможностью работы с помощью насоса (по обводной линии) + система GSM оповещения "Кситал"
При вашем отсутствии котел работает по гравитационной схеме, при вашем приезде вы включаете циркуляционный насос - система прогревается гораздо быстрее и комфортнее. GSM модуль Кситал оповестит вас в ваше отсутствие об отключении электричества и(или) поломке котла - у вас будет 1-2 дня на оперативное решение проблемы отопления.
Систему можно сделать при этом закрытую и залить антифриз - НО антифриз необходимо заливать качественный и менять его раз в 3 года.
Минусы этой системы - повышенный расход газа, недостаточный комфорт (хотя вы после АОГВ этот недостаток не заметите)
дымоход можно от настеника и в коаксиал через крышу пропустить, и в стенку напротив котла и за ним и сбоку, это безразницы. вариантов для этого масса.
да, бесперебойник дорогая штука, но при работе от него настенника, его вполне хватит на несколько суток работы. И это будет нанамного дороже, чем залить хороший антифриз в гравитационную систему с напольным котлом. зато получим в плюсе экономию и комфорт
С системой я более менее определился, сделаю ставку на надёжность и независимость от эл-ва. Подскажите какой котёл более предпочтительно Протерм Медведь 20 TLO или Альфатерм BETA AG 15,(возможно есть ещё варианты)? Пока все продавцы пьют и отдыхают мы продумываем как сделать гравитационную сис-му с возможностью работы от насоса... Дом одноэтажный так что большого давления не создать...
