MainFour 24F- Ошибка 01 фазы не помогают!
Здравствуйте! У меня котел Baxi main four 240f. В связи отключением свет и газа (отключали минут на 10), при включении показывает ошибку е01, фазы менял не помогает! При перезапуски, слышны щелчки. Проверил давление на клапан показывает 100. Что делать?
с большой вероятностью, но не факт. необходимо проверить все. плата - достаточно дорогое удовольствиеRUZALIN писал(а):Меняйте электронную плату. Лечиться только этим.
Re: MainFour 24F- Ошибка 01 фазы не помогают!
При слушайся к RUZALIN (имхо).
Судя по всему котел с клапаном VK4105M.
Проверьте на разъёме на плате идет ли на клапан 220 переменки, в розетку на клапане вмонтирован выпрямитель (катушки питаются выпрямленым током), еще он может накрыться...
- ARGUS
снимите соленоид с клапана (не отсоединяя провода). проверьте при розжиге отверткой магнитное поле внутри соленоида, отпишитесь будет ли втягиваться отвертка.loginza17313 писал(а):Отключил модулятор, в камеру газ так и не попадает! Проверил! Тогда получается клапан полетел?
Ничего не понял! Либо вы гоните, чего-то недоговариваете, либо плата накрылась.
А где в Екатеринбурге плату модно купить? Или везде только под заказ?
Всем привет! может, кому пригодится...
у меня в пользовании 3 котла Baxi eco four 24 f. за первый месяц в двух из них вылетели электромагнитные катушки в газовом клапане Sigma sit 845 (ошибка Е01, не запускается), заменил, год полет был нормальный. позавчера один из них опять выпал в ошибку Е01. я возле него прыгал целый день: все катушки, в тч и модуляции- в норме. газ - тоже (рядом два других пашут как пчелки...), земля есть, фазы правильные. проблема решилась лёгким постукиванием разводным ключом по корпусу газового клапана!!!!
ещё: неделю назад другу ставил этот же котел:... новый котел запускается, и выпадает в ошибку Е01!!!)))
проблема была в том, что провод высокого напряжения на поджиг на полмиллиметра не доставал до электрода поджига (он же является датчиком пламени). то есть, искра проходит, он запускается, но пламени не видит. немножко утопил провод в посадочное гнездо электрода, и он одумался... всем удачи с Е01!)))
Re: Ошибка Е01
У меня по шибке Е01 моргает самый нижний светодиод красного цвета. Котёл Бакси Майн 24fi. Проблема была в самом электроде. При прозвонке прибор (тестр) не показывал короткую, хотя сам электрод розжига всего 85мм. Та что народным умельцам на заметку, и такая проблема имеет место быть. Заменил электрод розжига (он же может быть и электродом контроля пламени) и котёл заработал. Электрод купил в сервисном центре за 950 руб. У братьев Китайцев он стоит 80 центов но за партию 1000 шт.
