ТТ котел + газовый
- Aleksander
Конечно реально. Самое простое и дешевое (немного поколхозничать придется) решение это поставить котел параллельно газовому, причем на каждый котел по своему насосу, невозвратнику и группе безопасности. Самая простая автоматика для запуска насоса тт котла (если нет своей) делается из теплорегулятора духовки обычной электроплиты вставленного в выхлопную трубу котла.
- Kokoshino
Aleksander писал(а):Самое простое и дешевое
Aleksander писал(а):немного поколхозничать придется
Aleksander писал(а):Самая простая автоматика
Мутации мозга после 90-х... никак не избавимся от этого... Аж плакать хочется. Хватит уже нам правых рулей, кетайских пуховиков, кетайских игрушек, дешевого сливочного масла из растительных жиров и прочего ГАМНА.Aleksander писал(а):из теплорегулятора духовки обычной электроплиты вставленного в выхлопную трубу котла
Здесь реально сидят Инженеры, Специалисты и пусть хотябы здесь будет царить атмосфера способствующая продвиженю в массы самого инновационного оборудования, с которым приятно Работать! А колхозить надо было в колхозах... может хватит уже - поезд тот ушел давно.
- Kokoshino
Все очень просто, ставим WTC + ТТ и гидравлическую стрелку. WTC работает по температуре в стрелке, пока ТТ будет греть (его ставим на заведомо более высокую температуру) WTC будет молчать, как начнет стрелка остывать, WTC начнет помогать ТТ.Code писал(а):Хорошие слова.Kokoshino писал(а):атмосфера способствующая продвиженю в массы самого инновационного оборудования
Кстати, а какое оборудование посоветуете для автоматического включения газового котла при окончании горения в твердо-топливном?
Mij-gan
Ну есть у Будеруса модуль 444-й позволяющий запрячь в одну повозку слона и трепетную лань:) Но большинство желающих урезают свои запросы после озвучцки ценника системы.Code писал(а):Да вопрос вообще риторический был!
- Kokoshino
блин писал много потом закрыл без отпраки... короче все решается - вопрос не уникальный, было бы желание.Code писал(а):Т.е. насос должен постоянно молотить, расходуя свой ресурс, электроэнергию, ну и передавая тепло в трубу?Kokoshino писал(а):WTC + ТТ
brazilets
Доброго дня!
Рассмотрите идею дровяного автоматизированного камина с водяной рубашкой! Тянет постоянный режим горения, при необходимости, есть модели закрытого типа (2,5бар в рубашке). Сжигает дрова весьма рационально (управляемый подсос воздуха). Если интересно, есть всевозможные схемы комбинации с другими источниками тепла, в т.ч. газовый котел. За свою деятельность уже 12 топок внедрил - всё хорошо. Есть варианты - когда это вообще единственный источник тепла. Средняя стоимость "на круг" камина ,мощностью 15 квт, с обвязкой , порядка 4000 usd.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
Поясните пожалуйста - я что то не могу разобраться в вашей терминологии.brazilets писал(а):Тянет постоянный режим горения, при необходимости, есть модели закрытого типа (2,5бар в рубашке).
Можете пожалуйста выложить 1-2 типовые схемы, интересно посмотреть, никогда не сталкивался с подобным.brazilets писал(а):Если интересно, есть всевозможные схемы комбинации с другими источниками тепла, в т.ч. газовый котел.
А более подробную спецификацию со схемой можете выложить? Можно с какого либо реализованного объекта? Мне чисто для удовлетворения проф.интереса.brazilets писал(а):Есть варианты - когда это вообще единственный источник тепла. Средняя стоимость "на круг" камина ,мощностью 15 квт, с обвязкой , порядка 4000 usd.
brazilets
Вот фото с предпоследнего объекта. По предыдущим вопросам: длительное горение - это возможность использовать камин как основной источник тепла. Обычные вкладыши, декоративные топки дров.каминов имеют ограничения по длительности горения (несколько часов). Закрытый тип - это усиленное исполнение корпуса и рубашки камина (другими словами его водяного теплообменника) из 6мм котловой стали, что дает возможность интегрировать его непосредственно в закрытые системы отопления без косвенных пластинчатых теплообменников. Есть камины и открытого типа с рабочим давлением 1,5 бар. (более дешевая топка, но навороты в конечном итоге делают внедрение дороже)
brazilets
Re: ТТ котел + газовый
Ведро - расширит.бак открытого типа, с поплавковым механизмом заполнения (постоянная подпитка), из нержавейки. Стоит 90 евро. Хорошее ведро!
Щас, отправлю схему.....
водолейЕкб
brazilets
Система закрытая, данный камин - передает тепло в систему ч-з пластинчатый теплообменник. Т.е. 2 разных контура, с разным давлением - всё ОК. Ведро обслуживается: в обшивке камина оставляются решетки для отбора первичного тепла - то что нагревается корпусом камина (дополнительный отбор порядка 3 квт.) Решетки съемные, обслуживание - возможно! Всё таки - ведро?! Ну ладно, новый термин в ассортименте!
водолейЕкб
