Магнитный грязевик. Нужна ли такая технология вообще?
prodecolog
Много есть мыслей и изложенных мыслей по поводу магнитных инерционно-гравитационных грязевиков. Хочется все-таки понять их конкретные плюсы и минусы. Для чего они предназначены, и занимают ли они вообще какое-то место в современных технологиях? К чему (к какой экономии) приводит установка данного оборудования в разных системах водоочистки?
водолейЕкб
prodecolog
prodecolog
да, не спорю. только там сетчатый фильтр промывной, тоесть его при бслуживании просто промыл и все.
а вот более мелкие да, задержит, это хорошо, но если радиаторы чугун, обвязка пластик а котел медь... то нах рена он нужен? все нужно там где оно нужно.
prodecolog
водолейЕкб
prodecolog
тем что ни пластиковая крошка ни медная ни чугунная в магниту не притягиваетсяprodecolog писал(а):а чем такой комплект (радиаторы чугун, обвязка пластик, котел медь) магическим обладает, что ему хоть метал, хоть шлам, хоть что, всеравно?!
prodecolog
Вот плохо я в школе учился, всегда думал, что чугун как раз обладает магнитными свойствами. Теперь понимаю что есть такой немагнитный:
"Немагнитный чугун применяется для изготовления крышек, кожухов, втулок, масляных выключателей, кабельных муфт, кожухов сварочных трансформаторов.(http://rza.org.ua/elteh/read/69--Magnit ... li_69.html" onclick="window.open(this.href);return false;)".
Но как-то в теплосетях такого не встречал. А вообще воду, в которой количества железа или других магнитных веществ превышает нормы никто не отменял, да и не очищал. Думаю для защиты тех же котлов дома можно и даже желательно ставить магнитные грязевики.
p.s. Даже в нормальной по нормам воде есть 0,5 мкм частички металлов
kema
Re: магнитный грязевик
Вообще-то выпадение в осадок растворенного железа(и не только) в воде,прошедшей магнитную активацию, интенсивнее примерно в два раза.А отложение солей жесткости уменьшается до 90 и даже чуть более %, только не "магнитом", а устройством и в зависимости от условий применения.prodecolog писал(а):Магнитить всегда есть что. Даже при воде с содержанием железа согласно снипам, магниты снизят цифры на 30-40%. А шлам само собой осаждаться будет!
Зачем применять магнитную сетку в механических фильтрах, задерживающих взвесь и без этого, я тоже хотел бы узнать.Тем более, что для противодействия накипеобразованию она не помогает принципиально (требуются магнитные УСТРОЙСТВА с определенными параметрами).
Про магнитную обработку воды в разных отраслях есть книга: В.И.Классен "Омагничивание водных систем",выпуск 1982г., а в каталоге мвс кема - и еще 19трудов +10 публикаций прессы, помимо СНиП,тех.данных,схем монтажа,отчетов предприятий о применении работающих(эффективно!) с 2000г. магнитных полиградиентных активаторах воды. Там же есть материал про гидромагнитные противонакипные установки, специально разработанных для замкнутых контуров отопления. Их также можно применять без мпав - как фильтры без заменяемых фильтрующих элементов(по сути это гидроциклоны) для удаления взвеси с частицами от 0,5...1мкм(не опечатка!) без закупорки системы при водоподготовке(например, в качестве грязевика для дачной скважины).
kema
На скважинах такие фильтры(не меньше 100 и 200 мкм )даже несмотря на ОЧЕНЬ частую промывку все равно зарастают и сетки приходится менять(иногда каждый месяц). Магнитный фильтр(это НЕ активатор или преобразователь воды!) может притянуть только железные опилки , которых в скважинах(особенно после прокачки новой или застоявшейся) нет. А городская вода как правило подготовленная,для нее достаточно обычного механического(иногда с обезжелезователем и/или угольным) и питьевого.oleg.dmitrievic писал(а):да, не спорю. только там сетчатый фильтр промывной, тоесть его при бслуживании просто промыл и все.
kema
Опыт будет неудачным. Магнитный грязевик-это или "пёрл", не имеющий отношения к омагничиванию воды, или надо ставить устройство с другим названием. Если модератор пропустит сегодняшние сообщения- там ответил чуть подробнее.prodecolog писал(а):...... Думаю для защиты тех же котлов дома можно и даже желательно ставить магнитные грязевики.
- Aleksander
Да есть, но если даже эти частички состоят из магнитного материала, то они очень быстро окисляются и становятся опять же немагнитными.prodecolog писал(а):есть 0,5 мкм частички металлов
Смысл в этих фильтрах есть в централизованной системе отопления, но только в качестве ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО фильтра перед грязевиком для ловли КРУПНЫХ фрагментов магнитной стали.
prodecolog
- Aleksander
prodecolog
