подключение двухконтурного
Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26).
одно дело пол метра 18й в теплообменнике, а другое 290 метров тойже 18й в магистрали, с уголками, тройниками и муфтами.
- ARGUS
Re: подключение двухконтурного
нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла.vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26).
так он трубу не на подводке померил, а на радиаторе.
и нет смысла внутренний диаметр делать больше. а вот насчет внешнего яб поспорил с тобой, Но ты потом опять долго вспоминать этот спор будешь
- Другой человек
Если точнее, то нужно оперировать понятием ДУ. Какое у котла , такое и у труб. При одном и том же ДУ наружний диаметр у разных типов труб будет разным.ARGUS писал(а):нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла.vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26).
- ARGUS
так как речь о гидравлике то нас интересуют внутренние диаметры (их я и имел ввиду). подбор внешних зависит от других задач.oleg.dmitrievic писал(а):во! идеально верно мне кажется
- ARGUS
не, ну у большого наружнего диаметра котнечно есть приемущества, при чем если не устроит, можно заузить внешний диаметр наждачкойoleg.dmitrievic писал(а):так он трубу не на подводке померил, а на радиаторе.
Re: Re:
то то что ты это имел в виду я не сомневаюсь, я в сомнениях насчет того что имел ввиду тот кто вопрос задал.ARGUS писал(а):так как речь о гидравлике то нас интересуют внутренние диаметры (их я и имел ввиду). подбор внешних зависит от других задач.oleg.dmitrievic писал(а):во! идеально верно мне кажется
нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла. Давай-те опредилимся что такое подводка к котлу ? Это пол метра трубы между стеной и котлом или между котлом и первыми тройниками и еще Ду 20(3/4) в металопластике это 20 или 25-26 ?
- ARGUS
это диаметр штатного выхода из котлаvniklon писал(а):нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла. Давай-те опредилимся что такое подводка к котлу ? Это пол метра трубы между стеной и котлом или между котлом и первыми тройниками и еще Ду 20(3/4) в металопластике это 20 или 25-26 ?
- igor1307
В котле всегда диаметр должен быть меньше. чем у подводящего трубопровода, тогда внутри котла скорость будет повыше, что хорошо для передачи тепла от горелки к теплоносителю, кроме того снижается вероятность остановки котла по перегревуvniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26).
Мужик сказал - мужик сделал!
скорость в котле определяет цирк.насос ,а увеличение диаментра системы снижает ее
Согласен: есть местное сопротивление, а есть линейное сопротивление. Всё зависит от протяженности трубопроводов, количества и объема потребителей, их группировки. Есть же понятие "зажатая" система, т.е. та, в которой диаметры занижены, скорость носителя завышена. Вопрос неоднозначный и требует расчета, если речь не идет о 3-х комнатном домике.oleg.dmitrievic писал(а):одно дело пол метра 18й в теплообменнике, а другое 290 метров тойже 18й в магистрали, с уголками, тройниками и муфтами.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
Вообще то есть такое понятие, гидравлика. Теплообменник котла, есть местное фиксированное г.сопротивление, учтенное насосом котла. Далее после него идет система отопления. Задача которой доставить теплоноситель до приборов отопление. Вот там чем меньше диаметр трубы и больше длина, тем выше г.сопротивление. Сделав после котла трубы маленького диаметра, можете добиться того что теплоноситель будет доходить только до первого радиатора, дальше не пойдет. Или пойдет столько мало теплоносителя, что он как маломощный грузовик, в гору не пойдет. И от.приборы просто не прогреются.vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26).
