Согласование изменения схемы отопления в квартире.
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Добрый день!
Вопрос скорее правовой, и заключается в следующем: у меня есть квартира в 3х этажном г-образном доме на 2м этаже. Дом отапливается центральным отоплением. Система отопления следующая: на 1м этаже(магазины-организации) пропущены 2 лежака (подача-обратка в каждом), соответственно по внешней и внутренней части дома. От лежаков идут стояки по квартирам (подача-обратка в каждом), подключенные к батареям.
У меня в квартире 4 стояка (3 с наружного контура, 1 с внутреннего).
Цель: установить тепловой счетчик.
Т.к. на каждый стояк устанавливать не выгодно, появилась идея пустить лежак по квартире и запитать его от одного стояка.
Вопрос 1: К кому обращатся по поводу легализации подобной переделки?
Вопрос 2: Если соседи сверху, не захотят проделать тоже самое, а следовательно "лишние" стояки убиратся не будут, то обязан ли я платить за тепло которое излучают трубы проходящие в моей квартире?
Ну и если есть другие варианты, как меньше платить за тепло, то с удовольствием прочитаю.
Заранее спасибо за ответы.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Проще победить ветряную мельницу...
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
Kokoshino писал(а):Проще победить ветряную мельницу...
Эт точно!
Палок Вам в колеса напихают столько, что всё желание пропадет. В соответствии с этим Вам и тепло от стояков, проходящих через Вашу квартиру, обязательно приписывать будут.
К слову был подобный пример в Белоруссии, где борюкраты ЖКХ товарищу приписывали помимо тепла от стояков еще и тепло, которое попадало к нему через стену соседской квартиры (сосед повесил дополнительный радиатор на смежную стену).
В любом случае удачи Вам!
Aleksander
А все же, куда идти кроме жкх? и какими документами это регламентируется? В случае согласия соседей сверху на прокладку лежака с какой организацией согласовывать? А то как всегда, не сколько заморачиваешся и тратишся на саму работу, сколько на согласование всяких бумажек.
calmar
Сообщение calmar »
Проще разрешение на автономное добиться будет, наверное, если у вас условия позволят. Центральную СО вряд ли разрешат насекомить...
VikT
Сообщение VikT »
Ни переделку, ни автономку не разрешат, если это не в Адыгее, конечно :cool:
Или четыре теплосчетчика (есть с многоканальным вычислителем), или как есть.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Aleksander писал(а):Цель: установить тепловой счетчик.
Ваша квартира обогревается не только радиаторами, но также и теплом через стены от помещений расположенных как по периметру, так и через перекрытия сверху и снизу.
Эта доля не так уж мала, но учесть ее ЖЕКу не представляется возможным.
Когда-то я делал прикидки, и получалось, что даже без всякого отопления, в комнате с одной наружной стеной, окруженной со всех сторон обогреваемыми помещениями с температурой в 20 градусов, температура воздуха не упадет ниже +10 градусов (при минус 20 снаружи).
Сообщение oleg.dmitrievic »
фигово когда уравнение с небольшим количеством переменных....
а если у вас будет температура в +20 в квартире?
VikT
Сообщение VikT »
Sovetnik писал(а):Ваша квартира обогревается не только радиаторами, но также и теплом через стены от помещений расположенных как по периметру, так и через перекрытия сверху и снизу.
Запретить поставить теплосчетчик, никто не может, если это не вызовет изменений в гидравлической части СО. Вот только запорно-регулирующей арматуры быть не должно. Соответственно и отсутствует возможность воздействия на СО.
P.S. Разве что одеяло.
Можно сделать короб на радиатор с управляемыми от термоголовки жалюзями. Холодно - жалюзи открыты, жарко - термоголовка жалюзи закрывает и конвекция от радиатора прекращается.
эт че за фихня?
Aleksander
VikT писал(а):Или четыре теплосчетчика (есть с многоканальным вычислителем), или как есть.
Можно ссылочку?
По моей ситуации: Квартира угловая, третья сторона выходит в неотапливаемый официально подъезд, снизу бар, владелей которого в нужное время, с подмазками срезал батареи и платит по договоренности, за проходящие стояки. В итоге официально квартира получает тепло кроме батарей, только от квартиры сверху и одной стены сбоку.
Также могу сказать, что мой приятель живет в новом доме, и платит за тепло только по счетчику
, а т.к. квартира солнечная, клапана почти всегда закрыты, в итоге за прошлую зиму заплатил около 300(триста) рублей, а я ок. 13000(тринадцать тысяч) рублей, как видно разница очевидна.
VikT писал(а):Запретить поставить теплосчетчик, никто не может, если это не вызовет изменений в гидравлической части СО. Вот только запорно-регулирующей арматуры быть не должно
Скажите пожалуйста в каких документах данное условие оговорено. Спрашиваю т.к. при установке счетчиков в нашем регионе (ПК Находка) обязательно монтируют отсечные клапана, не говоря уже про всякие регулировочные.
Sovetnik
Aleksander писал(а):снизу бар,
Но в баре температура воздуха по-любому - плюсовая, а не как на улице, так что обогрев снизу есть.
Aleksander писал(а):мой приятель живет в новом доме, и платит за тепло только по счетчику
...за прошлую зиму заплатил около 300(триста) рублей
Вот и поинтересуйтесь у приятеля, как ему удалось пробить счетчик и "надуть" лохов из ЖЕКа.
Aleksander
Sovetnik писал(а):Но в баре температура воздуха по-любому - плюсовая, а не как на улице, так что обогрев снизу есть.
Ну так в квартире, то температура выше, так что еще большой вопрос кто кого топить будет)) Я же не говорю, что собираюсь отказыватся, от центрального отопления. Я просто собираюсь сделать так, чтобы температуру в квартире я регулировал не открытием настеж окон, чтобы було комфортно, а регулировать теплопотребление, и платить только за то, что я потребил.
Sovetnik писал(а):Вот и поинтересуйтесь у приятеля, как ему удалось пробить счетчик и "надуть" лохов из ЖЕКа.
Ну тут нет никакой хитрости: Он живет в новом доме, и в квартире 1 стояк отопления с разводкой по квартире, т.ч. никаких проблем с установкой теплосчетчика не возникло. Собственно я и хочу сделать такую схему.
Sovetnik а я на последнем этаже живу. и что дальше по вашему? если я теплосчетчики поставлю себе, мне жек должен доплачивать чтоль? зато что у меня тепло лишнее уходит?
Sovetnik
oleg.dmitrievic писал(а):Sovetnik а я на последнем этаже живу. и что дальше по вашему? если я теплосчетчики поставлю себе, мне жек должен доплачивать чтоль? зато что у меня тепло лишнее уходит?
Вот и я о том же, что в многоквартирном многоэтажном доме теплосчетчик кому-то выгодно ставить, а кому-то нет, поэтому, по справедливости, теплосчетчик нужно ставить на весь дом и расход тепла делить на всех пропорционально метражу.
нет. потому что я люблю попрохладнее а сосед потеплее, другой сосед проветривать любит и т.д.
так что каждый пусть за себя отвечает в этом деле.
Aleksander
Полностью согласен. В сознании 99% россиян досихпор не сложилось уравнение, что тепло=деньги, точнее, что тепло можно и нужно экономить. Смотрю по способу регулирования температуры почти всех в нашем доме: Вместо прикрытия батарей, когда жарко, просто приоткрывают окна. Так вот почему я должен платить за этих уродов? Лучше я поставлю теплосчетчик и на съэкономленые деньги утеплю квартиру, тем самым буду платить еще меньше.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
VikT писал(а):Запретить поставить теплосчетчик, никто не может, если это не вызовет изменений в гидравлической части СО. Вот только запорно-регулирующей арматуры быть не должно. Соответственно и отсутствует возможность воздействия на СО.
взял на обслуживание 8 многоквартирных домов. затребовал проекты на них. а вот хрена, нету их))) сам весь архив перелопатил. жителям этих домов повезло? могут делать что хотят?))))
а как делали инженерку? как сдавали ее в эксплуатацию?
