_______________________
Дымоход сделан не ровно, горизонтальный участок трубы идет с отрицательным уклоном.
На рециркуляцию установлен циркуляционный насос предназначенный для систем отопления а не водоснабжения. Установлен он на подаче а не на обратке. Из-за чего его может повредить сильным протоком при большом водоразборе. к томуже он будет создавать очень большое сопротивление протоку. К томуже он имеет очень большую мощность которая во первых для рециркуляции не нужна, а во вторых он будет жрать очень много электроэнергии.
В нижнем левом углу фотографии видно здоровый, 60и литровый бак, устаноленный на систему отопления. Всебы ничего, но предназначен он для систем водоснабжения. да и емкость завышена в несколько раз.
Нет обратного клапана на вводе в бойлер косвенного нагрева. а он там должен быть по всем правилам. хорошо хоть в данном бойлере не установлены электрические тены, иначе вполне могла произойти беда. Не установлен сливной кран. В результате при его демонтаже пришлось потратить почти час, чтобы вылить из него воду с помощью ведер, сливая ее через трубы, а как этот бойлер, по мнению того монтажора планировалось чистить и обслуживать? Отсутствует также и запорный кран. Отсутствует группа безопасности на бойлере, еслибы был обратный клапан, то все гибкие подводки в доме, скорее всего бы порвало.
Каким то чудом, данный товарищ запихал расширительный бак в. если мне память не изменяет 80 литров на систему ГВС, Даже если опустить тот факт, что бак этот, по задумке тех кто его создал, предназначен для того чтоб стоять на данных ему для этого опорах вертикально, так еще и объем в 80! литров. при необходимости в компенсации на 300 литровый бойлер всего лишь 18 литров воды. Ну а в связи с отсутствием обратного клапана на вводе в систему ГВС и вообще систему водоснабжения дома, он и вовсе там не нужен. я уж опущу тот факт что давление в нем не регулировалось при монтаже, как вобщем то и в расширительном баке установленном на систему отопления. и составляло честные 6 атмосфер. Тоесть ни один, ни другой неработали по своему назначению в принципе.
Прекрасный трехходовой клапан ESBE, очень хороший привод, вот только стоит он там для бутафории, толи автор не знал куда пихать данную в комплекте с приводом втулку, толи просто потерял ее, но в итоге он просто притянул его пластиковыми стяжками к трехходовику, и он на нем просто висел, ничего не регулируя. хотя привод что то и пытался делать.
Сразу после котла идет полипропилен, что не хорошо, но и не очень страшно, это явление можно наблюдать в 90% систем, вот только полипропиленовые трубы установленные в данном случае, предназначены для систем холодного водоснабжения, а сразу после котла, без всяких групп безопасности стоят отсечные шаровые краны. если котел запустится при хотябы одном закрытом кране, то его скорее всего придется покупать новый, если при двух, то возможно тот, кто будет стоять рядом умрет. Да, возможно это вряли кому то придет в голову сделать, но чуть дальше стоит такой же "смертельный" кран есть, он отсекает группу безопасности от всей системы и если закрыть его и три крана на раздаточные ветки, которые как раз таки вполне могут закрыть, то результат будет тоже. Хотя возможно первыми порвет трубы, и тогда, возможно, находящиеся рядом отделаются легким испугом.
Отсутствие гидрострелки или байпаса, при наличии тяжелых веток, таких как гараж и баня, с большими объемами воды в них и мощными насосами вопервых будут очень сильно ушатывать котел он возможно и не лопнет, но через пару лет такой работы под ним уже скорее всего будут лежать куски ребер теплообменника. Подобный такой котел уже ждет весны под замену. Также будет проявляться конфликт насосов, например при включении мощного насоса установленного на бойлер будет голодать насос бани, а при работе всех насосов гаражу небудет доставаться совсем ничего. (из-за чего он несколько раз уже и замерзал.)
А вот кстати и она, только в данном контексте это группа безопасности уже не котла, а контура теплых полов.
вот кстати и они как положено для произведений такого класса, без смесительных узлов. то что вы видели на фотографии чуть выше, это контур радиаторного отопления. Которому можно быть как раз таки и прямым.
Кстати труба на теплый пол уложена обычная, (REHAU)? а не для поверхностного отопления. а это означает что возможны скрипы при ее работе. В виду того что на этом типе труб отсутствует покрытие исключающее этот неприятный факт. На коллекторе перепутаны местами коллектор подачи и обратки, что означает повышенный уровень шума при его работе. Хотя в данном конкретном случае это не очень критично.
Просто эстетическая красота монтажа, обилие кранов там где они совершенно не нужны, отсутствие их там где надо, и т.д.
На верхнем снимке видно как изогнулись трубы, произошло это потому, что как я уже сказал предназначены эти трубы для системы холодного водоснабжения, и они не имеют никакой армировки. вот вам подтверждение моих слов, если кто не верит.
Здесь я осветил только некоторые косяки в этой системе, причем не обязательно самые страшные, необязательно самые видимые, я просто сделал несколько фотографий разных частей системы, и выкладывая фотографию делал краткую аннотацию к ним. И не очень задавался желанием расписать все что там есть.
От мастеров своего дела, ябы хотел прочитать, что вы еще увидите на этих фотографиях, ну и может я че не правильно там написал.....
