Теплый пол в бревенчатом доме
как самостоятельное отопление уже конечно не потянет. но если его дополнить радиаторами то очень даже.
а под шкафами не стелют элекрические ТП.
- Abil
Во-во.oleg.dmitrievic писал(а):как самостоятельное отопление уже конечно не потянет. но если его дополнить радиаторами то очень даже.
И цена будет у комбинированной системы будет больше.
нифига се немного..
на градус ты температуру понизишь автоматически. а сколько у нас экономия при снижении средней температуры помещения на 1 градус?
- Abil
Че за эмоции на пустом месте?
Много-немного - это кто как считает.
Я лично считаю, что эффективнее максимально утеплять дом - окна и стены, кровлю, пол. И потом, если экономический результат (капзатраты и экономия) не устроит, можно планировать оптимизацию систем отопления (считать экономию на топливе и капзатраты). Комфорт если преобладает, то экономика уходит на второй план. Хотя и здесь можно оптимизировать.
- Другой человек
. Люди! ТП - самое комфортное и оптимальное, что придумано на сегодняшний день. Другой вопрос в покрытии. Опять же - хороший ТП стоит дорого.
Последний раз редактировалось Другой человек 02 фев 2013, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Все верно - фанера и ламинат создадут большое термическое сопротивление.oleg.dmitrievic писал(а): .....в них уже теплый пол, а сверху два листа фанеры.
2й. это то что эти два листа не смогут прогреться вместе с лежащим на них ламинатом. и толку от такого пола будет ноль.
Для эффективного теплого пола толщина теплоизоляции под ним должна быть максимальной, а над ним - минимальной, иначе значительная доля теплового потока будет бесполезно уходить вниз - под пол или перекрытие.
- Ayrat
+1!RUZALIN писал(а):Если в полу не плитка, тогда зачем этот тёплый пол? Чтобы всё время говорить, что вы умеете его делать. Ставьте радиаторы и пусть человек радуется. Никогда не понимал, зачем деревянный пол ещё и греть, он же и так тёплый на ощупь.
Если ламинат уложен на деревянную основу (черный пол), то никаких проблем с "холодными полами" не будет, о чем уже и писал выше Dim@ в своем сообщении.Code писал(а):С каких пор ламинат стал считаться деревом?
Это бумага, пропитанная смолами, и коэффициент теплопроводности у него гораздо больше, чем у дерева.
Готов поспорить. Проблему только увеличением теплового сопротивления полностью не решить.Ayrat писал(а):Если ламинат уложен на деревянную основу (черный пол), то никаких проблем с "холодными полами" не будет
"Ощущение теплоты или холода зависит не только от температуры предмета, к которому мы прикасаемся, но и от скорости, с которой он передаёт или отбирает тепло нашей кожи. К примеру, если вы касаетесь холодного металла, то он отбирает тепло в сотни раз быстрее, чем холодное дерево. Хотя их температура и одинакова, ваши ощущения таковы: дерево теплее."
ребят, я был в домах с пробковыми полами, в одном из них полы были еще и с подогревом. так вот могу уверить, что разница есть. хотя если кто не вкурсе, то даже если положить такое покрытие принесенное с мороза, то ноги все равно холод не почувствуют.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
дануна... вообщето тепло в низ будет уходить только если там теплоизоляция плохая, и от того насколько низкая теплопроводность сверху пирога, теплопотери вниз не увеличатся. тепло которое вверх не уйдет, просто вылетит с другой стороны трубы теплого пола,Sovetnik писал(а):Все верно - фанера и ламинат создадут большое термическое сопротивление.oleg.dmitrievic писал(а): .....в них уже теплый пол, а сверху два листа фанеры.
В абсолютных показателях - нет, а в относительных - увеличатся.oleg.dmitrievic писал(а):насколько низкая теплопроводность сверху пирога, теплопотери вниз не увеличатся.
Только зачем такой ТП, где
oleg.dmitrievic писал(а):тепло которое вверх не уйдет, просто вылетит с другой стороны трубы теплого пола,
водолейЕкб
по лагам кидается цсп, потом стяжка, потом любое декоративное покрытие. практика показывает что в процессе эксплуатации люди отключают радиаторы. хватает отопления теплыми полами. дмитрич не убеждай заказчика, не хочет, значит это не твой заказчик. пусть ему делает тот кому это интересно.
Добавлено спустя 38 секунд:
в стяжке естественно теплый пол
