Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
VictorSPb
Не знаю как прямо здесь разместить видео с ютуб.
http://youtu.be/p5ghAiF9kzY
так про то и говорю.Code писал(а):Это от большого ума.oleg.dmitrievic писал(а):ведь формально то все верно
При такой ширине он повысил отдачу радиатора хорошо если на 1%
VictorSPb
Труба как раз 25 на отоплении и 20-ая на воде.
Но это не все перлы.
Посмотреть на этот котел меня позвал знакомый.
После установки котел не работал нормально на горячую воду.
Пришлось немного голову поломать. Не понимал сначала почему он в модуляцию при нагреве ГВС не уходил.
Все оказалось просто. "Мастера" перепутали" выводы холодной и горячей воды. Потом переделали.
Как это выглядит сейчас я не знаю.
xpurp
вчера дернули на объект, мол иногда отказывает гвс. приехал, оказалось горе-монтажники влепили управление розжигом последовательно с комнатным термостатом.... в результате пока комната не остынет котел не включался в принципе... жаль фотика не было( там и само исполнение котельной забавное) ни одного фильтра, РБ напольный прикручен к потолку и.т.д)
- Другой человек
http://www.youtube.com/watch?v=8RfHwZJ1toA" onclick="window.open(this.href);return false; не знаю куда отнести.
не, ну если несмотреть на то что дофига работали, хотя можно было сделать все проще и компактно.. то в принципе нормально.
- Другой человек
Это не мое произведение, если что. Так , наткнулся случайно. На несведующего человека действует думаю впечатляюще. На самом деле, делали на кураже и немножко не грамотно. На настеннике такие системы по другому делаются. Посмотрите на вход и выход на коллектора от котла и сопоставьте расходы. Это место задушено. Обычно так стараются произвести впечатление и увеличить выхлоп с объекта.
- Другой человек
