Кто какое оборудование и химию использует? Как со спросом на данную услугу? Насколько реально помогает и как впечатления клиентов после процедуры?
Промывка теплообменников от накипи
Коллеги предлагаю в этой теме поделиться опытом промывки теплообменников чугунных (и не только) котлов.
меньше знаешь-крепче спишь
Я мыл однажды средством, что заказчик купил где то в сети, с доставкой. Никакого впечатления. КПД котла ACV остался таким же низким. Я участвовал как наблюдатель, но успел терануться о бочку с раствором и сжечь штаны. Реверсивный насос не использовался для промывки за отсутствием такового. Раствор гонял центробежным насосом, которым систему обычно наполняю. Причиной промывки был стрёмный антифриз, что сам заказчик слил с дизелей в процессе регламентной замены. Антифриз повис колючими сталактитами на малтифлексах в местах протечек, что и навело на мысль, что антифриз этот есть красная солёная водичка.
Если делать из этой работы услугу, то выполнять её лучше чужими руками. Шанс выжечь глаз каплей раствора велик. Ну прочие приколы возможны. Если речь о настенниках, то легче менять теплообменник на подменный и мыть его в стационаре с последующим обменом.
- ARGUS
Re: Промывка теплообменников от накипи
регулярно этим занимаюсь.Авдеев писал(а):Коллеги предлагаю в этой теме поделиться опытом промывки теплообменников чугунных (и не только) котлов.
аппаратов в нете - в хлам. примерно в районе 20 к.р. реагент использую пентамаш.
реально помогает.
А он глаза не выжигает? а то cineman меня напугал реально... если уж штаны разъедаетARGUS писал(а):реагент использую пентамаш.
реально помогает.
Но как я понимаю кальций то кислотой надо?
- ARGUS
не щелочь. на основе соляной кислоты реагент. http://www.penta-91.ru/Pentamash-E4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Авдеев писал(а):А он глаза не выжигает? а то cineman меня напугал реально... если уж штаны разъедаетARGUS писал(а):реагент использую пентамаш.
реально помогает.это кстати щелочь должна быть, если разъело. Помню из аккумулятора в советские времена на курточку капнул вечером, так с утра ее еле нашел по кускам
штаны лучше беречь. глаза тоже. но аппараты для промывки не создают давления, поэтому "условно опасно"
по ссылке реагент пентамаш э4, я использую э5. в щелково находятся
мою часто и с удовольствием. От заводских насосов отказался довольно быстро, не эфективны. Работа не пыльная, денежная и с виду уж больно квалифицированая. Использую химикат Рапин К1 местных производителей. В химикате не только штаны , но и опу купал, кроме кальция ничего он не разъедает.
- свет Ляксеич
Использую Dixis-Lux. Представляет собой концентрат органических кислот. В глаза не капал, но руки, если попадет, через несколько минут начинает жечь. Очень хорошо ест оцинковку - после промывки хомуты на шлангах "лысые". Моет нормально. Плюс к нему еще гаситель к комплекте идет. В качестве бустера использую дренажный насос.
А какие пробовал и почему не эффективны? Что-то фирменное для этого есть?гpязнуля писал(а):От заводских насосов отказался довольно быстро, не эфективны.
Добавлено спустя 50 секунд:
Кстати, спросить бы, например, у Будерусовских сервисников, что они на этот счет предлагают?
Для медных теплообменников пойдет, а вот стальные , а тем паче чугунные лучше ортофосфорной.ARGUS писал(а):на основе соляной кислоты реагент
Ей и медные конечно можно, но дороже она в 5 раз.
Смотря чем пользоваться.гpязнуля писал(а):От заводских насосов отказался довольно быстро, не эфективны.
ИМХО, гораздо проще подключить установку к теплообменнику, включить насос и курить себе в ожидании, чем маслать насосом сначала, а потом переливать кистлоту "из пустого в порожнее".
Да и заводская установка производит более весомое впечатление, особенно, когда её цену скажешь, и заставляет проще отнестись к озвученной цене за работу, нежели китайский опрыскиватель.гpязнуля писал(а):Работа не пыльная, денежная и с виду уж больно квалифицированая.
Плохо промывают засоры, больше килограмма перепада давления не создашь.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Жуком можно и продуть при необходимости. Возможно мыть через обратный клапан.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
качать часто не мадо, в режиме промывки подкачиваю раз в мину пять. Да что говорить надо пробовать.
А заполнение систем водой и теплоносителем... всегда в багажнике.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
продувка замерших топливопроводов или скачки с феном круче?
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
однажды я такой керней колесо накачал.
