Тесная котельная
Тесная котельная
Нашёл у себя фото, что сделаны для составления руководства по использования смонтированного оборудования. Для чего на фото в PS расставляю номера кранов, на которые в тексте руководства и ссылаюсь. Котельная была тесной, потому монтаж получился плотным. В моей практике мало было котелен с достаточной площадью для нормального монтажа.
Пипец! Здесь и фотографии нельзя выкладывать?
водолейЕкб
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:Dim@ писал(а):Ждем рыбу инструкции для заказчика
Теперь и фото
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Общий вид котельной. Правда это не всё. Это подвал, а на втором этаже ещё два настенных котла открыто висят на кухне.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
3
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
4
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
5
Честно, не понял вопроса.Code писал(а):Второй снимок, куда две трубы вправо идут, почему верх-низ меняется?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Труба отходящая от "кольцевого" коллектора над смесителем - обратка теплообменника бойлера. За ней две трубы для подключения электрокотла. Заказчик изъявил желание иметь электрокотёл позже, чем был куплен коллектор. Потому свободных дырок не было. Пришлось подключать через тройники к котловым ниппелям.
водолейЕкб
Я красными стрелочками показал трубы, которые интересны.cineman писал(а):Честно, не понял вопроса.
Просто непонятно, почему нижняя труба уходит выше, чем верхняя.
С электрокотлом некритично, конечно, но логичнее движение воды в котле снизу вверх, а в стрелке сверху вниз.
Понял Вас. Был косяк. Монтажники все обратки стояков отопления подвели справа на тот коллектор, что на первом снимке. Люди у нас работали одноразовые. Я там только котельную собирал. Контур собирали другие под нечастым присмотром. Пришлось перекинуть местами идущие к коллектору трубы. Так было проще. Две пары стояков спускались через перекрытие. Перекрещивать их на виду не хотелось. Больше вопросов было бы у заказчика.Code писал(а):Я красными стрелочками показал
Если не ошибаюсь,Калеффи в инструкциях по монтажу четко указывает положение по установке клапана,такого не видел,чтоб головой вниз, по моему это как-то связано с тарировкой пружины клапана.У других производителей другой принцип конструкции?oleg.dmitrievic писал(а):да предохранительному клапану вообще то параллельно на положение.
Последний раз редактировалось alicBV 27 фев 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
калефи не ставил. у других поизводителей невидел ничего подобного. но точно уверен что сработает он на 3х барах или на 2.9999999, неособо важно. сам ставлю не всегда вертикально это правда вода на фото но не особо важно я думаю.
единственное что важно мне кажется, это воронка чтоб была, которая в безопасном направлении все это дело направляет. иначе недайтобог в когонибудь шпокнет, особенно с отопления.
Не вижу никаких противоречий в такой установке как на фото.oleg.dmitrievic писал(а): не всегда вертикально .
Думаю, что дело не столько в весе подвижной части клапана, сколько в засорении клапана при расположении "головой вниз". В том случае, что на фото, это положение определялось высотой подвешивания бака. Чтобы нормально расположить группу безопасности, нужно было установить бак выше. Располагать выше было проблематично. Под штукатуркой в этом месте уже был уложен шлейф кабелей, один из которых был таки пробит, как потом выяснилось.alicBV писал(а):Если не ошибаюсь,Калеффи в инструкциях по монтажу четко указывает положение по установке клапана,такого не видел,чтоб головой вниз,
