Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
горгаз
Сообщение горгаз »
Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
1. Промыл вторичный теплообменник,
2. Заменил конденсатор на насосе,
3. Визуально убедился, что трехходовой работает
Расход воды - хороший. Повторюсь, при работе на отопление котел работает исправно. Подскажите, пожалуйста, причину.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
проверь датчик расхода воды
горгаз
Сообщение горгаз »
Котел переключается на ГВС - шток трехходового ходит.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
горгаз
Расход воды не показатель,вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления.
Сообщение oleg.dmitrievic »
с чегобы так могло выйти?
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):с чегобы так могло выйти?
так
АРТЁМ. писал(а):Расход воды не показатель,вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления
и опять мы про теплоноситель,не так ли.
просто я ниразу не встречал чтоб так забивался. обычно либо гвс либо если частые подпитки то отопление. но гвс по отоплению.. покрайней мере я еще не видел.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А я каждый день такое вижу.
водолейЕкб
АРТЁМ. в сервисе работаешь?)
а с чем это может быть связано?
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):просто я ниразу не встречал чтоб так забивался. обычно либо гвс либо если частые подпитки то отопление.
у меня ТП 160метров и 2 панельника в квартире+ полотенчик итого:42 литра.Подпитываю раз в год,осенью,не более 150-200 грамм,а перед этим сливаю грамм 50 через деаэратор,уж 4 года в апреле будет,а прошлой осенью и систему и котел промывал,но я так думаю зря себя утруждал,хотя 2му теплообменнику промывка была не лишней.
Последний раз редактировалось ivanich 03 мар 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Да я в сервисе работаю,проблема со вторичными теплообменнками по контуру отопления в 80% случаях встречаютсяи, 20% по контуру гвс,сдесь вопрос к качеству теплоносителя и к самой системе отопления,т.е если стоят чугунные батареи,регистры то весь шлак оседает в теплообменнике.
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб
а в Заречном СО закрытая, или открытая как в В-тагиле,там вода и в СО и ГВС отличная и я её использую в качестве теплоносителя.
водолейЕкб
я не знаю. но судя по тому что вода на 12 этаж поднимается, закрытая)))
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
На предыдущих версиях(Турбо Макс) этого котла сплошь и рядом было забивание вторичного теплообменника по линий отопления. На новых стоит на входе пластмассовый фильтр и вроде проблемы быть не должно, но он очень грубый и брёвна легко могут попасть в вторичный теплообменник вызывая как раз такие неполадки с перегревом во время разбора ГВС.
ARGUS
Re: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Сообщение ARGUS »
горгаз писал(а):Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
если исключить засор вторичного теплообменника (т.е. подразумеваем, что он промыт качественно), скорее всего дело в первичном теплообменнике. попробуйте через сервиснывй уровень вывести горелку на максимальную мощность в режиме отопления, будет ли закипать котел? если да, то мойте первичный теплообменник.
дело в том, что в режиме ГВС котел выходит в максимальную мощность, а в режиме отопления горелка модулирует меньшее пламя, соответсвенно меньше необходимость в теплосъеме. можно не понять, что теплообменник забит.
Последний раз редактировалось ARGUS 03 мар 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за информацию, тоже учту на будущее.
горгаз
Сообщение горгаз »
После описанных мною манипуляций, котёл был включен на отопление, заданная темп-ра 75С фактическая на входе около 30С. Горелка работала на полную мощность.
ivanich
Сообщение ivanich »
АРТЁМ. писал(а):вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления
:mrgreen:
ARGUS
Сообщение ARGUS »
горгаз писал(а):После описанных мною манипуляций, котёл был включен на отопление, заданная темп-ра 75С фактическая на входе около 30С. Горелка работала на полную мощность.
т.е. температура обратки 30 а подачи 75?
Вернуться в «Vaillant»
