котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
дом в 2-этажа.220кв. Теплопотери на втором этаже выше, т.к. потолки высокие и остекление побольше, но при таком запасе котла, это так ощутимо?
Да, вы верно говорите. На втором этаже недобор радиаторов т.к. на первом этаже потолки низкие, а количество секции радиаторов одинаково, что на первом, что на втором этаже. Я вас правильно понял? Теплопотери у меня идут на втором этаже? Но у друга стоит лемакс 16кв. при общей площадью 80кв и он тоже не вырубается, хотя у него дома жарище.
_Валентин_
кударец
если заданая мощность (температура) выше минимальной то модуляционная горелка никогда не погаснет.
Извиняюсь, не точная формулировка:
заданая = снимаемая
заданая = снимаемая
Последний раз редактировалось гpязнуля 12 янв 2012, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
У меня Вайллант так и работает уже с октября. Останавливается только при запросе от бойлера, для переключения и для выбега после.
BAXI-Ural
А не модулируемая горелка (на Лемаксе) при производимой мощности меньше запрашиваемой (при пониженном давлении газа) тоже не погаснет...Небольшой недостаток мощности ползователем может не ощущаться...гpязнуля писал(а):кударец
заданая = снимаемая
- аристошка
все бы было хорошо если сразу бы назвали полную марку котла
никаких пустых слов
чтобы получить правильный ответ
надо правильно задать вопрос
см. _http://www.lemax.ru/
никаких пустых слов
Лужу и паяю котлы починяю.
- ARGUS
а вообще то, как то решаете такую проблемму? у нас целые поселки с давлением газа на грани номинального, и когда оно проседает, то арматура не может открыться и котел блокируется. если давление просело на уже открытой арматуре, то вроде все нормально (не считая потерь мощности) давно думаю о каком то расширительном баке (например обычный газовый баллон) который устанавливается перед горелкой. на нем стоит обратный клапан. в статичном состоянии давление в баллоне будет подниматься достаточно для открытия арматуры, а если просядет уже после розжига, то не страшно.
есть у кого то какие мысли по этому поводу? есть практические примеры?
