help!!!!
help!!!!
помогите разобраться с котлом biasi binova они меня уже дастали!!!
Хороший вопрос)) а тема еще лучшеГусейнхан писал(а):помогите разобраться с котлом biasi binova они меня уже дастали!!!
а главное все работаетГусейнхан писал(а):ошибка означает проблема с вентилятором ! а он то работает без проблем
Гусейнхан
Забей на на ошибку! Зачем тебе вентилятор зимой
меньше знаешь-крепче спишь
ZW 23-1 KE
ВОТ ИМЕННО! ЕСЛИ БЫ ЭТОТ УЗЕЛ У НЕГО ПРИСУТСТВОВАЛ. В НЕМ КАККИЕ ТО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСТАВЛЕНЫ, ПРО КОТОРЫЕ Я И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ ПОЭТОМУ И НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯRUZALIN писал(а):Работу вентилятора плата видит через определённые контролирующий узел, в его сторону и надо смотреть.
Если правильно понимаю, о работе вентилятора мозг может судить по сигналу дифференциально прессостата. Это мембрана, которая должна быть установлена в плоскости сужающего устройства. Перепад давлений воздуха на сужающем устройстве должен отклонять мембрану в сторону более высокого давления. Реализовано это может быть и в виде отдельного модуля, что поключается к сужающему устройству двумя трубками. Таким образом в число подозреваемых входят трубки, что стали пропускать воздух на сторону, то же может касаться и камеры, в которой мембрана помещается. Ну и электрический датчик мембраны, который может быть и дискретным контактом и каким нибудь тензопреобразователем. Для начала стоит сигаретным дымом обдуть конструкцию во время работы вентилятора, что может показать утечки воздуха.
ZW 23-1 KE
Re: help!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Q38cbR8mv0s" onclick="window.open(this.href);return false;
смотреть с 02.00 и с 06.08...
cineman не травмируй психику вопрошаемому,пусть лучше обратиться к специалисту по месту обитания
Re: help!!!!
ТУТ ТО И ЕСТЬ ВСЯ ПРОБЛЕМА ТАК КАК У ЭТОЙ МОДЕЛИ КОТЛА ПРЕСОСТАТ ОТСУТСТВУЕТ ВООБЩЕ !!!!!!!
Re: help!!!!
пыль тут не причем
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=65&t=19454" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут вот подробно этот котел обсуждали. Зачем в раздел поддержки форума писать? Есть раздел Биази
