Просчеты вентиляции и кондиционирования
cineman
Сообщение cineman »
Mij-gan писал(а):И без датчиков комнатной температуры?
Естественно без
Катаев Олег
Сообщение Катаев Олег »
Естественно без
Если без датчиков - то должно быть саморегулирование. требования к вентиляции жилых помещений опубликовать Грум-Гржимайло не успел, его записи к публикации подготовил Подгородник и разместил в журнале "Строительная промышленность" год, примерно 1930. могу уточнить точно название и год, номер. Там было и про теплые полы, которые Грум-Гржимайло предлагал вспомнить и использовать архитекторам по примеру Древнего Рима. Эти рекомендации, почти все, я опубликовал в 2006 году в своих книгах, вместе с текстами ГОСТов. В 1900-х г.г. (до 1916 г.0 рекомендации по устройству вентиляции разаработал и широко использовал Кржишталович. Похожую систему вентиляции в 1929 г. использовали в Сенате США при реконструкции. Смысл заключался в подаче теплого воздуха вверх, затем его постепенное охлаждение вдоль наружных стен, отвод под пол и выброс через вытяжные каналы за счет тепла от дымовой трубы, размещаемой рядом. при подаче свежего уличного воздуха происходило при необходимости увлажнение чистой водой прорсто испарением. Процесс был саморегулированием. Подобное было в печах ГРум-Гржимайло для управления дымовыми газами (использование закона Ломоносова об естественной тяге). В печах Г-Г дымовые газы вылетали и з центрального отверстия (хайла) топливника - поднимались вверх под перекрышу - охлаждались у тонких стенок равномерно по периметру и опускались вниз и удалялись в трубу - классическая схема колпаковых печей из ГОСТа с мезанизмом саморегулирования.
печи Кржишатловича считались лучшими и обеспечивающими комфортный микроклимат в помещении. В забвение попали так как разрабытывались в императорской школе, организованной по указу Императора и с благословения св. Иоанна Кронштадского. В 27 году проф. Манчинский в условиях на разработку русской печи для торфа назвал печь Кржишталовича идеальной для дров, не требующей переработки. Но затем, тот же проф. Мачинский утверждал, что императорской школой руководил "авантюрист" Пороховщиков (дед артиста Пороховщикова), да еще который примазал святого. Все печи Кржишатловича практически стали запрещены. Как мне рассказывал Пороховщиков про своего деда, что именно дед Пороховщикова на аудиенции с Императором от имени дворянства убедил вступить в войну с Турцией за освобождение Болгарии. Но это и послужило, что потом деда Пороховщикова, в советские времена стали называть авантюристом. Но императорскую школу строительного искусства экономного и безопасного городского и сельского жилья (прообраз нынешнего нацпроекта "Комфортное и доступное жилье") прикрыли.
cineman
Сообщение cineman »
Ну вот теперь и мне ясно с Катаевым. Отсутствие профильного образования мешало мне иметь собственное мнение на его счёт. Но теперь я себе это позволил.
Сообщение oleg.dmitrievic »
поясни немного, а то чтото недопонял.
Думаю что энегретика г-на Катаева так подействовала на г-на Истратова Михаил Михалыча так, что он прозрел и стал гуру по печам, Грум-Гржимайло и Подгородника.
Алелуя гуру Михалыч!
:respect:
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):прозрел и стал гуру по печам,
Нет, не стал. Но у меня был опыт чтения учебников по психопатологии. Этот опыт ближе к данному вопросу.
Катаев Олег
Re: Просчеты вентиляции и кондиционирования
Большинство успокоилось, поэтому продолжаю о просчетах вентиляции.
Напомню обычное барометрическое давление 740 мм.рт. Влажность воздуха можно определять в относительных единицах - в % или в граммах воды, мало что говорящих для большинства.
Самым показательным является показатель влажности в мм.рт.ст. Важность этого показателя продемонстрировал опыт Торичелли. Он взял стеклянную трубку закрытую с одной стороны, полностью наполнил ее ртутью, перевернул и погрузил в сосуд с ртутью (самим повторять не рекомендую - лучше поверить учебникам). Уровень ртути в трубке установился соответственно барометрическому давлению атмосферы (740 мм - в общем случае). После этого Торичеллли изогнутой пипеткой вводил по каплям воду в трубку, вода как более легкая поднималась вверх и испарялась, при этом уровень ртути понижался на уровень парциального давления пара, постепенно предельного понижения уровня ртути. при введении воды в дальнейшем вода уже не испаряется, происходит насыщение пространства водяным паром. Это насыщение соответствует определенной температуре.
Для справки при температурах в 20 градусов парциальное давление водяных паров составляет 17 мм.рт.ст, при 30 градусах - 32 мм.рт. ст. Легко оценить влияние влажности на человека только по показаниям изменения барометрического давления, как большинство людей перенесет падение или рост барометрического давления при 740 мм.р.ст. на 30 мм. рт.ст? - минимум страшные головные боли. А как рассчитывается вентиляция - дается для конкретной местности на весь одна постоянная величина барометрического давления, обычно 740 мм.рт.ст. - единственное разнообразие - в единицах измерения. Но для сушил (для шкур животных, картофеля, зерна - требуется учитывать эти изменения, существуют строгие нормативы до 1 градуса, до 1 мм. рт. ст) Размзин использовал с учетом реальных условий -"реальная сушилка". Грум-Гржимайло считал число циркуляций, скорости потоков воздуха при перепадах в 3-4 градуса по высоте. Что определяют "современные диаграммы состояния влажного воздуха" - только уровень введения в заблуждения, скрытия того, что "современные системы кондиционирования" - не в состоянии обработать необходимое количество свежего, чистого воздуха, требуемое санитарными нормами. Могут и могли это обеспечить только методы с использованием процессов саморегулирования, использования оптимального естественного движения воздуха (без лишних энергозатрат на организацию противоестественного движения воздуха)- что осуществляли Размзин и ГРум-Гржимайло.
