помогите с обвязкой котла (твёрдотоп и электро)
loginza18544
помогите схемой. что б при остановке твёрдотоплевного котла включался электро..
loginza18544
loginza18544
- Другой человек
котлового насоса нет, значит и стрелки нет. а значит последовательно. к томуже как я понял у этого ЭК внутренний диаметр в полтора-два дюйма.
По этой странной ссылке
нашлось что то до боли напоминающее электрокотёл Дакон со встроенным насосом. Последовательно по потоку включить котлы не получится. Да и не стоит греть ТТ котёл с незакрытым шибером. Выключать насос ТТ котла имеет смысл по котловому термостату, когда носитель упадет ниже 50 гр.С. Этим же напряжением на насосе ТТ котла может притягиваться контактор, НЗ контакт которого включает насос электрокотла или замыкает контакт его комнатного термостата. Теперь нужно решить с термостатикой. По гидравлике каждый из котлов имеет свой насос и оба котла нагружены через обычные тройники на общий контур. Но это всё колхоз без использования буферной емкости.loginza18544 писал(а):грубо скажем logomax e213-24
loginza18544
он самый простетский и дешёвый (ЭВАН С1-24 - электрический настенный котел отопления, 24 кВт)
ппоследовательно нельзя а паралелить смысл тогда его ставить? носится как напуганный задвижки крутить? а если уехал кудани-ть то всё замёрзло? в том то и фишка
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
как сделать лучше подмес для ТТ без трёх хд-ка? много людей говорят что насос циркуляционный лучше ставить на подаче а не на обратке, тогда подмес циркуляция же будет только по котлу?
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ПРИМЕРНО ВОТ ТАК
loginza18544
loginza18544
