Продам автоматику для Vissmann Vitotronic 200 KO2B
Есть новый блок управления котлом (погодазависимый контроллер отопления) Vitotronic 200 KO2B в дизайне "черное зеркало". На два контура со смесителем, один котловой и с возможностью управления бойлером. Был закуплен для новой котельной, но газовщики уперлись устанавливать тот, что шел в комплекте с Vitogas-100.
Звоните, сделаю хорошую скидку от магазинной цены.
89I6 6 два 8 Ч2O2
89I6 6 два 8 Ч2O2
Re: Продам автоматику для Vissmann Vitotronic 200 KO2B
Vitogas 100-F с автоматикой Vitotronic 100 KC3 Самый дешевый. Видимо дядю Васю, родственника дяди Пети из газовой службы, научили управляться только с этим комплектом. Вот в садовое товарищество кучу таких котлов и ставят, а квалификация персонала осталась на уровне жуковских AОГВ. Была бы возможность послать их всех... Но грозятся не подключить объект к газу.
Вопрос расширения системы решен при помощи более дешевого HK3W. А этот надо продать.
Не продали еще ?
Хочу KW5 поменять на него хочется через инет управлять котельной поскольку редко бываю в доме
Не продали еще ? Хочу KW5 заменить
Вопрос, конечно, интересный. Видимо имеется в виду, что можно использовать КО2B в качестве контроллера расширения для управления смесителями? Мне кажется, что гораздо более интересно в этом случае использовать какой-нибудь старый котловой контроллер (с белой мордой), который имеет хотя бы один контур, управляющий смесителем. Кто-нибудь делал подобные эксперименты? Особенно интересно, можно ли с KO2B организовать общение с таким "старичком" по LON, как с vitotronic 200 Hk3B (HK3W, HK1B(w) )?..tiptop писал(а):А без котла нельзя его использовать?IFin писал(а):На два контура со смесителем, один котловой и с возможностью управления бойлером.
Или нет желания?
Газ подключен. Контроллер вернули на законное место. Но, чисто гипотетически интересно - можно ли использовать какой-нибудь дешевый котловой контроллер старого типа (их сейчас море на e-bay), для управления смесителями через lon-связь от KO2B к "старичку", типа беломордого kw, управляющего обычными сервомоторами контуров. Ну, к примеру, чтобы можно было использовать замечательную возможность управлять температурой контуров отопления со смартфона (пользуясь возможностью KO2B управляться через Интернет, но не закупая дорогих интерфейсных контроллеров смесителей).
