Нужен совет по выбору водяных фильтров !
Нужен совет какой фильтр выбрать и где лучше установить! Принимали квартиру в марте с работающим(отопление) котлом Viessmann Vitopend 100-W. Сейчас выяснилось,что рекомендуют ставить фильтр на воду для котла.В нашем случае застройщик поставил фильтр только на вводе в квартиру перед вод.счетчиком. Те кто сливал воду из системы отопления говорят что она очень черная и грязная. Как быть?Что делать, какие фильтры покупать.., и в какой сервис обращаться? А может это косяк застройщика и можно ли его заставить исправить?
VRP
На обратке котла нужен фильтр-грязевик с сеткой размером ячейки 300-500 мкм. Если вода уже залита в систему, то менять её не нужно. Поработав в системе, эта вода приобретает нужные свойства. Для подпитки системы я рекомендую кухонный обратный осмос использовать, хотя за это подвергаюсь критики со стороны некоторых.
Воду заливали строители,до приемки квартиры котлы работали месяц и вместе с тепловыми пушками сушили дом.У нас дом трехэтажный и в каждой квартире стоит газовый котел. Вода у нас в городского водоканала,и в Ярославле она довольно мягкая (нет накипи на чайниках). При заливке в СО она прошла только фильтр у вод. счетчика на вводе в квартиру,а вот какого качества она сейчас гоняется в системе не известно. Квартира однокомнатная..и воды не так много. Загвоздка в том,что если начнем переделывать..,то закончится гарантия от строителей.Или уж делать как надо!Вот и спрашиваю опасно для котла такая вода.У самой желание все слить и промыть (только не представляю как это будет происходить),поставить фильтр.
- Другой человек
- Другой человек
Стучитесь ко мне в личку. Здесь не помогут.VRP писал(а):Сейчас позвонила в сервис и там сказали что эта вода ЦЕННАЯ,её нельзя сливать! нужно отстоять её и опять залить... А фильтры не должны стоять на обратке СО ! И кому верить не знаю?
водолейЕкб
- Другой человек
да нет. мне кажется тебе именно клиентов нехватать стало.
Добавлено спустя 36 секунд:
если хош поделюсь. по серпухову часто спрашивают, а я не езжу.
- Другой человек
Сделайте одолжение...oleg.dmitrievic писал(а):да нет. мне кажется тебе именно клиентов нехватать стало.
Re: Re:
Стучусь......Другой человек писал(а):Стучитесь ко мне в личку. Здесь не помогут.VRP писал(а):Сейчас позвонила в сервис и там сказали что эта вода ЦЕННАЯ,её нельзя сливать! нужно отстоять её и опять залить... А фильтры не должны стоять на обратке СО ! И кому верить не знаю?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Растолкуйте чайнику что за обратный осмос..cineman писал(а):VRP
Насколько понял, Вы не чайник, а дама. Речь была о фильтре питьевом, что прячут под мойку. Отличительная черта такого фильтр - наличие накопительного бака. Давления на выходе этого фильтра может не хватить для подпитки системы напрямую из фильтра. Потому может понадобится насос дополнительный за 1 тысячу рублей. Необходимо найти точку подключения этого насоса. Это может быть точка слива системы, если таковую строители оставили. Сделайте фотографии безобразия, и по-больше.VRP писал(а):Растолкуйте чайнику что за обратный осмос
- Другой человек
Your account does not have permission to post links or domain/page references выдает эту ошибку! Все перепробовала..
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
выдает ошибку Your account does not have permission to post links or domain/page references.oleg.dmitrievic писал(а):на хостинг изображений закиньте и неактивную ссылку выложите.
