Установка кондиционеров
водолейЕкб
На той муфте не видно контрогайки. Это место соединения прежнего прибора.водолейЕкб писал(а):Муфта как раз поможет. А вот сгонбайпас нет.
Сгон-байпасс сначала закручивается сгоновой резьбой глубоко в тройник, в данном случае в нижний, а после вкручивается короткой резьбой в верхний тройник. При этом из нижнего тройника сгон частично выкручивается. После чего собирается само сгоновое соединение. Это древний приём, который работает даже на некоторых равносторонних тройниках. А на редуционном, как в данном случае, и подавно.
водолейЕкб
- Другой человек
oleg.dmitrievic писал(а):а че там за два непойми чего торчат. толь провод, толь шланги какие то на улице.
Последний раз редактировалось Другой человек 21 май 2013, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
holod-master
Re: Re:
Все нелепые пожелания клиентов надо лечить выставлением доп. счёта. У моих тоже фантазии фонтанируют, но платить готовы не все. Можно хоть всю трассу замуровать в стену чтоб ничего не торчало, но за доп плату. Во время роемонтов квартир так и делают. Главное не доверять укладку тассы в штробу другим лицам, типа строителепй. У них нет нормального трубогиба, бывает и перегибают трубки совсем. Хорошо, если не успеют замуровать до обнаружения брака.Другой человек писал(а):Да, че там за торчачки торчат? Ну я то подозреваю - что ! Но, меня убивает желание клиентов (типа) трасса по фасаду ? Не красиво и не профессионально. Почему нельзя от кондея сразу в хату заводить, а уж затем разводи как угодно...????? Особенно убивает - диагональное подключение.
А я , так подозреваю. Каким бы ты ни был профи, все равно клиент свое ФИ выскажет и унизит как может,.
- Kasta
Хм. В чем же некрасиво то???oleg.dmitrievic писал(а):Непойму, зачем так некрасиво вешать дренаж?
Покажите фото где красиво.
Добавлено спустя 39 секунд:
Стандартный монтаж кондиционера.
Использование короба DKC
Вид с улицы
- Kasta
Вы лично занимаетесь монтажами кондиционеров?oleg.dmitrievic писал(а):ну вот тут вроде красиво. а там вроде и нет. кривая какаято вся.
Если дренаж не красив покажите реальный пример красивого. Очень жду фото
For2na
Каста, можно поясню, если просто опустить трубку вниз - будет стена мокнуть и возможен небольшой свист от ветра. Если просто поставить трубу прямо из тех отверстия, без изгибов, то из-за ветра может задувать конденсат обратно во внутренний блок, кондер потечет (редко, но бывает на вызовах переделываем за другими). Вот и приходится изгибать трубу и не делать коротким. Ну а многие не соблюдают даже мелочи, крепежа для дренажной трубки.
Re: Re:
Нет незанимаюсь, больше того скажу, если буду ставить, то обращусь к тебе. НО я искренне верю, что и дренаж ты можешь вывести красиво.Kasta писал(а):Вы лично занимаетесь монтажами кондиционеров?oleg.dmitrievic писал(а):ну вот тут вроде красиво. а там вроде и нет. кривая какаято вся.
- Kasta
Вот правильный ответ. Сразу видно руку профи с Минеральных вод.For2na писал(а):Каста, можно поясню, если просто опустить трубку вниз - будет стена мокнуть и возможен небольшой свист от ветра. Если просто поставить трубу прямо из тех отверстия, без изгибов, то из-за ветра может задувать конденсат обратно во внутренний блок, кондер потечет (редко, но бывает на вызовах переделываем за другими). Вот и приходится изгибать трубу и не делать коротким. Ну а многие не соблюдают даже мелочи, крепежа для дренажной трубки.
Причем если многие заметили для дренажа использую 16-тый Металлопласт
Добавлено спустя 43 секунды:
Из последних работ
Тоесть она должна именно так вот некрасиво идти?
Кстати, а если ее к общей шине привязать, это разве не лучше будет?
- Другой человек
Сразу видно не петрищь(и не пытаешься узнать) все, что проходит на улице - нужно фиксировать отдельно. Пусть так. Но , это профессионально.oleg.dmitrievic писал(а):Тоесть она должна именно так вот некрасиво идти?
Хочешь открою тайну? Например, если видел разблюдовку в щитах - все ровненько по утконосам загнуто, красиво, дух завораживает. А, хер вам... Запасы проводников должны быть, ПВ-3 должен в наконечниках быть. Если визуально, то атас полный. Но, это будет профессионально.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Только одно меня смущает. Почему все делают вводы по фасаду? Убейте меня., не понимаю. Можно же от кондея сразу в помещение завести а там развести.?
