Разные радиаторы (размеры, материал) в одной системе
ivanich
Сообщение ivanich »
ivanich писал(а):Панельный радиатор по диагонали зло,т.е. неправильно!
Другой человек писал(а):Производитель указывает это подключение, как наиболее эффективное.
Inchin писал(а):Ну лень человеку теорию то почитать! А вот советы глупые - не лень давать!
По диагонали подключают чугунные и им подобные радиаторы.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Ух, просвятите нас , не грамотных...
Сообщение oleg.dmitrievic »
а чем панельники отличаются так сильно? если на тип подключения смотреть?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
ivanich писал(а):По диагонали подключают чугунные и им подобные радиаторы.
Иваныч Теплоноситель в панельниках так же как и в чугуняке идет по горизонтальному каналу и опускается по вертикальным. Так что в данном случае они подобны. Посмотри на панельники с нижним подключением, там подача идет наверх к термоклапану.
там единственное что, вертикальных каналов больше и они тоньше. поэтому распределение тепла поравномернее. и при боковом подключении они работают значительно лучше аналогичных чугунных и им подобных радиаторов. но все равно хуже чем при диагональном.
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а): Посмотри на панельники с нижним подключением, там подача идет наверх к термоклапану.
Я сижу от него в 40 сантиметрах.В 2008 работал в УПИ кап ремонт СО(теплофак и физтех).Ставлю в аудитории радиаторы (алюминиевые) и подключаю их по диагонали.Главный энергетик говорит:переделать.Объясняет это тем ,что при диагональном подключении они завоздушиваются часто,а сантехников 3 человека на весь ГУК и они устанут воздух с них стравливать.Кто будет в УПИ обратите внимание там приборов с диагональным подключением нет,я по крайней мере их не видел и поставил там около сотни приборов и все прямое подключение.Примите к сведению коллеги.В квартирах или домах сам подключаю по диагонали только чугунь и им подобные,а панельные ток прямое подключение ,хотя в большинстве попадает с нижним подключением.
водолейЕкб
С чего у них радиаторы воздушит? Бред какой то. Может водород?
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):С чего у них радиаторы воздушит? Бред какой то. Может водород?
Насчёт бреда не ко мне.
На аллюминьках да, бывает такое и часто. именно водород. но боротся то с этим не измененим подключения стоит.
Панельники ставить на систему с ЕЦ не правильно - из-за большого гидравлического сопротивления работать будут плохо.
ТОчнее будут, но плохо
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):Панельники ставить на систему с ЕЦ не правильно - из-за большого гидравлического сопротивления работать будут плохо
Большого по сравнению с чем? Если с МС-140, то да. А если с биметаллом, исходя из характеристик указанных производителями, то нет. Сравнивал с первыми попавшимися в яндексе техничками Дианорм и Радена.
Да и для отдачи номинальной мощности, секционным радиаторам требуется больший расход, что тоже не улучшает гидравлических характеристик.
oleg.dmitrievic писал(а):ТОчнее будут, но плохо
Плохо, когда много слов, но мало пользы от них.
ivanich
Сообщение ivanich »
Dim@ писал(а):Панельники ставить на систему с ЕЦ не правильно - из-за большого гидравлического сопротивления работать будут плохо.
Надо попробовать,только где,последний раз в середине 90 ЕЦ делал,да и поставить только 1 прибор и ,чтобы он был последним.И чистота эксперимента и переделки минимум. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Вперёд экспериментаторы.
Dim@ писал(а):работать будут плохо
Вот он полёт мысли,или попка дуРРак,попка дуРРак. :KISSING:
VikT
Те вы предлагаете на систему с ЕЦ ставить панельники? Я правильно понял ваш сарказм?
Ну я добавлял один панельник в ЕЦ не в конец конечно, в середине гдето. и работал, причем тянуло от его намного мне кажется лучше чем от такогоже по ширине чугуна. НО у него был довольно прохладный низ.
ЕЦ была открытая? С бочкой на чердаке? :?
да. но ставил я ему его зимой, а летом этим уже вся система переделается. так что сгнить он не успеет. если ты про это конечно.
ivanich
Сообщение ivanich »
В ЕЦ подключать приборы надо не менее 20 диаметра.
Dim@ писал(а):ЕЦ была открытая? С бочкой на чердаке?
(Бочку) желательно закрытую,а на обратку РБ,21 век как никак.
oleg.dmitrievic писал(а):На аллюминьках да, бывает такое и часто. именно водород. но боротся то с этим не измененим подключения стоит
В данном примере речь шла не только про алюминьки,но и про чугунные радиаторы тоже.
ivanich писал(а):Кто будет в УПИ обратите внимание там приборов с диагональным подключением нет,я по крайней мере их не видел и поставил там около сотни приборов и все прямое подключение.Примите к сведению коллеги
Насчёт рекомендаций производителя по поводу подключения панельного радиатора с боковым подключением по диагонали вы ошибаетесь,разницы никакой.Интересовался данным вопросом в будерусе Екатеринбурга,там беру радиаторы,ответ:способ любой правильный,всё на усмотрение монтажника.Учите матчасть и почитайте старших.
Slayer
Сообщение Slayer »
Периодически ставил Керми на Ец...Все работает.
водолейЕкб
ivanich писал(а):Интересовался данным вопросом в будерусе Екатеринбурга
Это там где без открытия каталога, не могут ответить ни на один вопрос? :mrgreen: ivanich не спрашивай ничего у продаванов...
