Е 35
Е 35
Как устранить ошибку Е 35 в котлах Baxi Main four
Re: Е 35
Спасибо за помощь
Дело в том, что зачастую у генераторов выходные полюса "висят" в воздухе и при этом отсутствует "ноль" и "зануление". Чтоб исправить ситуацию, достаточно поставить перемычку между зануляющими штырями в розетке и любым из выходных полюсов генератора.
Более капитальный способ - использование после генератора стабилизатора напряжения с "искусственной землей" - GF.
Добрый день!
Прошедшей осенью и зимой меня задолбала эта проблема. Котел Baxi Main four, 2-й год работы. Один раз за ночь (днем редко) котел обязательно выключался, а просыпаться от холода весьма неприятно
. Иногда выключался и при запуске в режим горячего водоснабжения. Проверял заземление, ставил диэлектрические вставки-не помогло.
В феврале проделал две операции одновременно, поэтому точно не знаю, что именно помогло, но котел перестал самопроизвольно выключаться и выдавать ошибку Е035.
1. Проверил зазор в искровом промежутке между электродом и корпусом горелки. В моем котле он был почти 6 мм.! Уменьшил зазор подгибанием электрода до рекомендованных инструкцией 3 мм.
2. Из пластикового поворотного бокса платы выходит желтый с зеленой полосой провод с разъемом на конце. Это провод заземления. С завода он присоединен к корпусу котла слева внизу от газового клапана. Так вот этот провод я снял с корпуса котла и подключил непосредственно на клемму заземления самого газового клапана-эта клемма находится под электроразъемом газового клапана, и с завода не задействована. Подозреваю было не очень хорошее заземление клапана на корпус (возможно из-за краски на корпусе котла).
Все, с тех пор я забыл про ошибку Е035. Ни разу не появилась. Рад, если кому помог.
