Не работает гвс alixia 24
У меня котел Chaffoteaux Alixia 4 года. Проблема следующая: при включении крана горячей воды котел не зажигается и никак не реагирует. Что-то вроде не хватки давления в системе подачи воды. Отопление работает исправно. Бывают случаи, что иногда срабатывает, но воду перегревает, в котле слышится характерный шум перегревающейся воды (похож на небольшой треск). Также бывает что срабатывает не до конца: открыл кран, включается вытяжка, пошел газ, зажег и выключился моментально или вообще не успел до подачи газа дойти, вытяжка остановилась и все - тишина, только шум протекающей воды сквозь котел. Промывку первичного теплообменника делал 1 - 1,5 месяца назад, вторичный менял 8-9 месяцев назад. Ошибок не показывает.
- свет Ляксеич
Re: Не работает гвс alixia 24
Давление хорошее. Ранее котел на более слабом давлении работал.Сначала попробую посмотреть датчик. Только как проверить его работоспособность?
3-х ходовой - исполняющий орган. Ищите кто не правильно , задает задачу.
- weise
Гадание на кофейной гуще - самый продуктивный метод ремонта котла.Aidar писал(а):Пока не разбирал, но выявил еще одну закономерность: ГВС работает стандартно при включенном отоплении. Наверное не датчик протока, думаю, что трех-ходовой клапан неисправен.
Выше уже написали, что надо посмотреть.
Вызовите специалиста, он за 5 минут определит неисправность.
Последний раз редактировалось weise 18 июн 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
