Помогите выбрать радиаторы и схему отопления
Добрый день.
Решили поменять батареи в квартире.
1. Какой фирмы посоветуете биметаллические радиаторы: тенрад, рифар или др.
2. Какую схему разводки отопления выбрать 1 или 2? (схемы прикреплена к сообщению)
Дойдет ли теплоноситель до батареи в 1-й схеме, не уйдет ли весь по перемычке в обратку?
3. Какие трубы лучше использовать, металопластик или полипропилен?
ivanich
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е. при любой из схем до батареи дойдет необходимое кол-во теплоносителя и мои переживания излишни?
Еще есть идея для лучшей визуальной эстетики взять батареи вместо 500 мм, 200 или 350 увеличив кол-во секций, и привинтить трубы к нижним входам и выходам батареи. Стоит ли так делать?
у меня полипропиленом (по схеме) армированным алюминием, щас идут трубы со стекловолокном они лучше.
все радиаторы равномерно нагреваются вкомнатах стоят на 500, в коридорах на 350 , фирму не помню напиано мейд ин итали, из-за котла размораживал систему - полопались на каждом радиаторе по одной секции, заменил секции, трубы выдержали, щас всё работает
- Inchin
Стекловолокно только в монтаже чуть быстрее. Зато системы сгнивают вместе с радиаторами от кислорода значительно быстрее.Михаил86 писал(а):у меня полипропиленом (по схеме) армированным алюминием, щас идут трубы со стекловолокном они лучше.
Читать нужно техдоки производителей! Там черным по белому написано, что трубы армированные стекловолокном годятся только для ГВС, но не для отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Кислород выделяется из стекловолокна! смешно по моемуInchin писал(а):Стекловолокно только в монтаже чуть быстрее. Зато системы сгнивают вместе с радиаторами от кислорода значительно быстрее.
напиши производителя, я почитаю))Inchin писал(а):Читать нужно техдоки производителей!
почему производители выпускают трубы диаметром до 160мм, для ГВС)))))))))Inchin писал(а):годятся только для ГВС, но не для отопления
Профиль трубы полипр.-стекловол.-полипр., получается теплоноситель может контактировать с средним слоем только в местах спайки с фитингами, что там какая то хим. реакция или что происходит?
Inchin
расскажите пожалуйста или дайте ссылку на техдоки, очень заинтересовало.
Inchin
так-то всё может быть на больших объектах - туплю.oleg.dmitrievic писал(а):А почему бы и не для ГВС?
- Inchin
Прошу не обижаться, но вынужден посоветовать набрать в поисковиках фразу "Кислородопроницаемость труб" или еще "Парциальное давление". Посылаю туда, потому, что кто хочет - учится. А тому, кто не хочет, здесь цитируй - не цитируй статьи - он всё равно читать не станет.Михаил86 писал(а):Профиль трубы полипр.-стекловол.-полипр., получается теплоноситель может контактировать с средним слоем только в местах спайки с фитингами, что там какая то хим. реакция или что происходит?
Inchin
расскажите пожалуйста или дайте ссылку на техдоки, очень заинтересовало.так-то всё может быть на больших объектах - туплю.oleg.dmitrievic писал(а):А почему бы и не для ГВС?
И будет Вам несколько тысяч ссылок. Читайте на здоровье.
А в двух словах, труба армированная стекловолокном - тоже самое, как сетка-рабица для комаров. А молекулы воды по размерам - это как слоны.
А техдоки есть практически на всех сайтах уважающих себя производителей труб. Оттуда и скачайте.
- Abil
Полипропиленовые трубы, в том числе с алюминиевым слоем, использовать для систем отопления городских домов, нет особого смысла, т.к. время службы такой трубы сильно зависит от температуры и давления: http://www.aquatherm.ru/tabl2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
При давлении 10 бар и постоянной температуре теплоносителя 70°C вкл. 30 дней в году с температурой 90 (не 95°!) - около пяти лет.
Сроки будут более менее приемлемые при небольших давлениях - 5-6 бар - в частных домах.
- Inchin
По поводу использования ППр в городских многоэтажных домах есть СНИПы и утвержденный по проекту строительства материал трубопроводов СО. Если по проекту ППР, то все в порядке. Значит сочетание температур и давлений учтено и срок службы ППР в данном случае достаточный. В большинстве многоэтажек на ЦО давление не превышает 6 Бар, и температура не превышает 70 градусов! Если только в Якутске и Норильске! Но в Норильске почти все трубопроводы на ЦО медные, и нет радиаторов, а только полностью медные же конвекторы!Abil писал(а):Полипропиленовые трубы, в том числе с алюминиевым слоем, использовать для систем отопления городских домов, нет особого смысла, т.к. время службы такой трубы сильно зависит от температуры и давления
А Вы что написали то?! При давлении 10 Бар!!! С температурой 90 градусов!!! Нет никакой логической взаимосвязи ничего и ни с чем. "В огороде бузина, а в Киеве - дядька!"
И где Вы встречали в частных домах давление в автономных СО свыше 1,7 Бар постоянно?!!!
Насмешили, извините!
- Abil
Re: Re:
Рад, что повеселил. Обращайтесь!Inchin писал(а):По поводу использования ППр в городских многоэтажных домах есть СНИПы и утвержденный по проекту строительства материал трубопроводов СО. Если по проекту ППР, то все в порядке. Значит сочетание температур и давлений учтено и срок службы ППР в данном случае достаточный. В большинстве многоэтажек на ЦО давление не превышает 6 Бар, и температура не превышает 70 градусов! Если только в Якутске и Норильске! Но в Норильске почти все трубопроводы на ЦО медные, и нет радиаторов, а только полностью медные же конвекторы!Abil писал(а):Полипропиленовые трубы, в том числе с алюминиевым слоем, использовать для систем отопления городских домов, нет особого смысла, т.к. время службы такой трубы сильно зависит от температуры и давления
Про СНиП, проект и прочее - автор вопроса никак не описал свое знакомство с этими документами. Поэтому может иметь место непонимание Evgi1980 этих важных вопросов.
- Inchin
Про ППр спрашиваете? По производителям лучше в личку, а то сочтут за рекламу.Михаил86 писал(а):Inchin
какие трубы вы используете в своих проектах? и если не секрет что за 3д прогу используете для проектирования?
водолейЕкб
В свердловской области температурный график от ТЭЦ 130/60Inchin писал(а):В большинстве многоэтажек на ЦО давление не превышает 6 Бар, и температура не превышает 70 градусов!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
В моем городе можно получить ожог от медной трубы на отоплении, коснувшись ее менее 1/10 секунды.
