LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера
Котёл LUNA-3 Comfort HT 1.280 пока висел в строящемся доме был многократно изнасилован разными безумными кнопкодавами, после чего отказывается работать на ГВС. Точнее никогда на бойлер и не работал, потому как бойлер появился много позже. Котёл видит реальную температуру бойлера, но на его нагрев не включается. Точнее, дважды включился. Первый раз минут на 5, за которые успел нагреть бойлер с 10 до 17 градусов и снова переключился на отопление. Притом, что температура в бойлере была установлена на 60 гр. Второе неожиданное включение загрузки бойлера было короче минуты. В остальное время котёл игнорирует работу с бойлером. Если есть у кого сервисное описание этого котла и его выносной панели, прошу - пришлите на cineman@bk.ru.
Последний раз редактировалось cineman 25 июн 2013, 00:55, всего редактировалось 2 раза.
BAXI-Ural
Re: LUNA-3 Comfort HT 280 не включается нагрев ГВС бойлера
Что-то вы в показаниях путаетесь: "LUNA-3 Comfort HT 280" - котел с проточным теплообменником, для бойлера не предназначен. Уточните, что имеете (и документацию)...
Может Вы еще в чем-то путаетесь, - просто тщательнее надо
На соке посмотри http://www.c-o-k.ru/library/document/2249" onclick="window.open(this.href);return false;cineman писал(а):Если есть у кого сервисное описание этого котла и его выносной панели, прошу - пришлите на cineman@bk.ru.
Спасибо, что поправили. Котлу уже года три, запамятовал.BAXI-Ural писал(а):Что-то вы в показаниях путаетесь: "LUNA-3 Comfort HT 280" - котел с проточным теплообменником, для бойлера не предназначен
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Спасибо, но там инструкция к старым панелям управления. Всё, что там лежит, есть в свободном доступе на бакси ру.Вано писал(а):На соке посмотри
BAXI-Ural
Re: LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера
http://baxi.ua/assets/files/documentu/I ... -instr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотрите параграф 21 (ну, либо 20
,- опечатка), особенно 651 параметр...
Я с этим параметром чего только не пробовал, подобно мартышке из басни Крылова. Подставлял от безысходности все значения параметра от 1 до 4. Никакого результата. Со слов одного из безумных кнопкодавов, что мучают котёл в моё отсутствие, ГВС заработал на короткое время после перевода с градусов на фаренгейты. Повторить эффект не удалось. Завтра тупо поменяю платы местами. Там..два котла, одинаковых. Один только на радиаторы работает, другой должен был метаться между ГВС и тёплыми полами. Полы он грел исправно, но теперь выдаёт ошибку Е133 - отказ газового клапана. А ещё пару дней назад работал на отопление. Ноги подкашиваются от этого Бакси.BAXI-Ural писал(а):особенно 651 параметр..
BAXI-Ural
А вспышку то дает, искру, сразу блокируется?cineman писал(а):выдаёт ошибку Е133
Прежде всего проверяйте TN-C-S - между N и PE напряжение "0", сопротивление "короткое", далее чистоту горелки, электрода...
По бойлеру смотрите параметры HW PR и HWO
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 26 июн 2013, 07:01, всего редактировалось 4 раза.
Простая замена платы помогла получить ГВС. Никаких дополнительных манипуляций с панелью управления не производил. Одно удивило, с приближением к порогу отключения 60 градусов котёл не отключил горелку полностью, даже когда температура перевалила за 61 градус. При снижении с панели управления заданной температуры до 50 градусов, горела полностью погасла.
