Как правильно выбрать котел?
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Здравствуйте. Мы планируем отапливать 140 м.кв, + горячая вода + теплый пол 50 м.кв., + перспектива ~ 50 кв.м. Пожалуйста проконсультируйте какой выбрать и как правильно выбрать двухконтурный котел?
Спасибо.
касимов
Сообщение касимов »
Кальмар писал(а): горячая вода
Основа.Определяем потребности.Выбираем котел с нормальным сервисом обслуживания ,рядом с Вами.Для отопления хватит любого.
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Выбрали Вайланд, какой он должен быть по характеристикам?
касимов
Сообщение касимов »
Кальмар писал(а): по характеристикам?
Производительности горячей воды должно хватать на всю семью. может.кроме двух ванн.у Вас еще несколько душевых кабин? Сколько туалетов и умывальников? Просто посчитать расход.
dymotrub
Сообщение dymotrub »
Кальмар писал(а):Выбрали Вайланд, какой он должен быть по характеристикам?
Вайланд = Вайллант (Vaillant) - это так между прочим): Характеристика тут одна - есть очень простые стандартные расчеты 1 кВт на 10 кв.м, далее идут "накрутки" на теплопотери. Если котел 24 кВт - горячей водой будете обеспечены вдоволь + судя по вашим потребностям, и отоплением, включая теплые полы, тоже
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Думаю 28 подойдет с расчетом на будюющую пристройку. А теплопотери как расчитать ? Спасибо
dymotrub
Более чем достаточно!
Кальмар
Сообщение Кальмар »
С учетом теплопотерь? Что дальше..?
dymotrub
Ох, не связывайтесь со "стандартными" специалистами по поводу расчета теплопотерь - речь же не идет о грандиозном строительстве. Если у вас нет сквозняков, и стены не "дышат" холодом (например, пеноблоки и тп), то в вашем случае максимальные теплопотери составят 1 кВт х 1,2-1,4
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Пшеноблоки в моем случае) Приобретается готовый дом с газом во дворе. Наверно перерасчет теплопотерь?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ну конечно же не пшеноблоки, а пеноблоки...
касимов
Сообщение касимов »
dymotrub писал(а): 1 кВт х 1,2-1,4
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Это что значит?)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
2 туалета и одна ванная комната будет. В перспективе может еще точка появится в пристройке.
dymotrub
История-практика: откуда все пошло... стандартный расчет 1 кВт на 10 кв.метров берется из расчета на то, что "жилище" "изготовлено" из бревен, когда теплопроводность дерева минимальна. При других условиях применяются поправки.
Кальмар
Сообщение Кальмар »
Так как же в моем случае?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Господа, может назовете маркировки нужного мне котла и подскажете где подешевле приобрести?
Спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
И вопрос по расходникам. Какой то клапан, весьма чутко реагирует на не очень чистую воду и летит с частотой примерно раз в два года. Посоветуйте пожалуйста котел максимально адаптированный к нашей воде, а уж для мозгов я безперебойник поставлю.
касимов
Сообщение касимов »
Кальмар писал(а): к нашей воде,
КальмарВ моем городе из любого крана водопровода идет питьевая вода.Немного жестковата .Фильтра ведь есть для любых целей.
Кальмар писал(а):2 туалета и одна ванная комната будет. В перспективе может еще точка появится в пристройке.
Любой 24й котел доставит Вам удовольствие.
dymotrub
подтверждаю: 24 кВт - выше крыши! (если крышу не будете отапливать).
Из практики: в частный сектор напольные котлы ставятся при "серьезном" подходе при большой и расширяемой площади и, как правило, с чугунным теплообменником.
cineman
Сообщение cineman »
dymotrub писал(а):История-практика: откуда все пошло... стандартный расчет 1 кВт на 10 кв.метров берется из расчета на то, что "жилище" "изготовлено" из бревен, когда теплопроводность дерева минимальна. При других условиях применяются поправки.
В конкретном жилище есть конкретные стены, которые более полов участвуют в теплопотерях. Одын киловатт на десять метров пола - статистика городского масштаба, к конкретному зданию или помещению она не применима
dymotrub
cineman писал(а):к конкретному зданию или помещению она не применима
Еще как применима, так как речь идет не о сложных архитектурных проектах
cineman
Сообщение cineman »
dymotrub писал(а):Еще как применима, так как речь идет не о сложных архитектурных проектах
Это похоже на низэнко летящих крокодилов?
dymotrub
cineman писал(а):Это похоже на низэнко летящих крокодилов?
Еще как особливо похожа.
Только один раз встретил прораба, который по задумке архитектора, проектировщика, инженера и т.п., все сделал правильно. Благо те действительно были грамотные люди.
Вернуться в «Vaillant»
