Не могу включить насос
Всем доброго дня суток. Такая проблема поставил насос для повышения давления воды фирмы Wilo работатет все но на оборот когда включаю воду давление не дает и насос отключаеться совсем а когда выключаю воду он включаеться и начинает маслать. Может я что то не то делаю помогите пожалуйста
я живу в краснодарском крае город армавир сфотографирую выложу посмотрите но сразу скажу подлючен он правильно он работает дает напор когда его включаеш как при первом запуске но последующие разы он делает на оборот что уже писал выше
насос новый не разу не пользовался купили поставили итог при первом пуске такая песня сперва есть а после нет или что то делаю при первом пуске ни то или я уже ни знаю что думать
Там положение этого датчика изменять нельзя при монтаже. в инструкции это как раз и написано. Выже по ней устанавливали? или всетаки неудосужились прочитать?
Думаю вы откажетесь все это сломать и переделать как положено. Так что добавьте хотябы расширительный бак в эту хитрую систему. и релюшку на выход насоса надо перенести, с манометром.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кстати, а кто вам сказал что это все, насос повышения давления? Может этого вам вообще не надо?
Добавлено спустя 37 секунд:
Чет прям дуплетом с тобой ответили
Я б этот насос поменял на насос Wilo PB-201EA,выкинул оба крана и пятерик с релюхой(они лишние),оставив обратный клапан (поставить после насоса) и добавив фильтр гр.очистки(перед насосом).Вопрос :кто Вам предложил подобную схему.PS вчера очков не было ,а без них ...
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Не набегаешся,хотя можно и не бегать,а сидеть возле негоCode писал(а):Может, автор хотел включать насос, когда входное давление упало, поэтому поставил реле на входе.
Когда слышно, что насос включился, нужно переключать краны.
а чеж тогда не работает?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
и если я не туплю. то там чето про реле сухого хода еще было, так вот оно и будет отключать насос при каждом его включении, поскольку при этом он будет создавать разряжение перед собой.
сопла вентури стоят в самовсасывающих насосах, а нормально всасывающих их нет.
oleg.dmitrievic писал(а): поскольку при этом он будет создавать разряжение перед собой.
Это разряжение до насоса будет присутствовать при наличии расхода через насос. Этот насос пытался накачать до выключения реле давления у себя на входе.WooD писал(а):когда включаю воду давление не дает и насос отключаеться совсем а когда выключаю воду он включаеться и начинает маслать
