Дорого гайки крутить? Бачок холодный купить на 18 литров дорого? Много места в колодце бак не займёт.ivanich писал(а):да и дорого это и громоздко.
Не могу включить насос
Дорого и глупо выкидывать в данном случае все что нажито. и ставить пусть и правильный и нормальный агрегат. (кстати в начале темы я и думал что стоит именно он )
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Я вот сегодня наткнулся на хитрое творение по этому поводу.
Незахотел заказчик мирится со скачками воды из крана, ну и ничего умелец который ему это дело сваял, непридумал, как выкрутить [*ЦЕНЗУРА*] болтик регулировки дельты реле давления. Для несдешних, это такой болтик, которым настраивается разница между включением насоса и его выключением. Получился этакое подобие насоса с частотным регулированием
С учтом того, что насос без плавного пуска, могу заверить, что работа ентой системы была нереально занимательна. Ну а завтра переделка
Ну я б так не сказал. Сам использую бак к завышенным объёмом и выкручиваю гистерезис на минимум. Меньше 0,5 Бара всё равно не получается. А если порог выключения под 5 Бар, то и времени на эти 0,5 бар уходит много, так как производительность насоса с ростом давления падает. Хочу попробовать поставить редуктор на выходе бака, чтоб этот гистерезис вообще не проявлялся на выходе.oleg.dmitrievic писал(а): это такой болтик, которым настраивается разница между включением насоса и его выключением. Получился этакое подобие насоса с частотным регулированием
Продавцу в морду ..... ппц сие насосы используются на многоквартирных домах....... монтажнику руки из жопы ( и голову лечить ) , а так народ уже рассказал как сделать. А да, рекомендованный гидроакамулятор литров 50 минимум ( выбег у насоса есть.)
А что не посоветуй попал....ivanich писал(а):
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
cineman Зачем эти танцы с бубном? если в цену бака большого объема можно вписать небольшой бак и редуктор давления. Кстати пробуй смело, у меня он давно идет в стандартной комплектации.
В этом случае ничего, только осознание того, что старый новый насос некуда приткнуть. А про дельту редукторы и тому подобному мы рассуждаем уже не применительно к станциям повышения давления.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 16 июл 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Долгое время в Джилексе бак на 100 литров по акции стоил дешевле бака на 80 литров,oleg.dmitrievic писал(а):если в цену бака большого объема можно вписать небольшой бак и редуктор давления.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Нам ничего не мешает. Но что то помешало WooDivanich писал(а):Блин ,а что мешает повысительный насос поставить.
Никогда не ставлю Джилексы, только рефлексы. Так что в моем случае такого нету
И еще, установка бака большего давления плоха не только большими деньгами, там вода нагревается, и начинает затухать.
Да нет, там хрень какаято начинает размножаться. Сам подумай. в скважине вода стоит и не тухнет, а на вех подниешь... пару дней и все, уже муть плавает.
в фильтрах вот например ее видать, слизь такая на тех частях в которых вода застаивается.
