Как правильно выбрать котел?
На этой площади можно найти место для бойлера косвенного нагрева, о котором вялый разговор идёт в соседней теме. Бойлер во всех отношениях будет лучше скромного пластинчатого теплообменника, что встраивается в настенный котёл.Кальмар писал(а):Мы планируем отапливать 140 м.кв,
Оптимальным способом регулирования температуры носителя на подаче в пол - погодозависимое. Для пола такая погодозависимая автоматика должна иметь выход для управления моторным смесителем. Из настенных котлов я помню такую автоматику только у Виссманн.Кальмар писал(а):+ теплый пол 50 м.кв.,
http://www.viessmann.ru/content/dam/int ... sbis35.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Если решиться на полную замену радиаторов тёплыми полами и стенами, то можно рассматривать конденсационный котёл по-проще. Который будет без смесителя подавать воду нужной температуры напрямую в контур полов. Найдутся советчики, у которых тёплый пол прекрасно работает безо всяких автоматик и смесителей, что "краником придушишь и усё". Они - непобедимы.
Но! Все эти аргументы выбора котла бледнеют перед его местной ремонтопригодностью. Прежде всего нужно обойти местный облгаз и самостоятельные сервисные службы для выяснения марки котлов, что лучше всех обеспечены запчастями. Нужно собрать этот список предпочтений и вывесить в этой теме. Из него и будем выбирать.
- weise
1. Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 - турбированный (с вентилятором)Кальмар писал(а):Так как же в моем случае?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Господа, может назовете маркировки нужного мне котла и подскажете где подешевле приобрести?
Спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
И вопрос по расходникам. Какой то клапан, весьма чутко реагирует на не очень чистую воду и летит с частотой примерно раз в два года. Посоветуйте пожалуйста котел максимально адаптированный к нашей воде, а уж для мозгов я безперебойник поставлю.
или Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 - атмосферный (в обычный дымоход)
2. Поставьте фильтр на воду. Волшебства не бывает.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
Re: Как правильно выбрать котел?
Добрый день! Нужен идентичный совет.
Интересует котел – двухконтурный, настенный, газовый, закрытая камера сгорания (т.к будет установлен не в котельной, а в комнате – дома), с регулировкой температуры. Котел нужен для отопление помещения (частного дома), площадью 250 м2, 2 этажа. Само помещение из пеноблока, снаружи обложено кирпичом. Предусматривается установка теплых полов. В помещении будет 2 туалета, ванна, душевая. Что можете посоветовать? Жду Вашего ответа/совета - уважаемые специалисты
scuba72
Или, хотя бы,к нормальным монтажникам.
elenKa13 писал(а):Добрый день! Нужен идентичный совет.
Не знаю, есть ли в котлах Вайлант и Будерус секции управления смесителем для тёплого пола. Да и не охота вникать. Потому сразу советую покупать котёл Viessmann WB2C837, но смеситель тёплого пола у Виссманн покупать не обязательно. Дешевле собрать его самостоятельно. Бойлер Baxi Premier на 300 литров.elenKa13 писал(а):Предусматривается установка теплых полов.
BAXI-Ural
Эээ... Бойлер то конечно хороший, но куда на 300 литров?! За всю мою практику одому любителю ласты попарить в джакузи "не хватало" 150 литров с 24 кВт котлом (но это придирки).. Нормальным же людям хватает 60-80 "за глаза"...cineman писал(а):Бойлер Baxi Premier на 300 литров.
А я бы вайлант предложил турбированный но одноконтурный. кстати в них уже имеется выход под бойлер ГВС, есть и модули для теплого пола, можно и самому конечно собрать.
касимов
С утра плотно завтракаем.Берем диктофон.видеокамеру или просто блокнот с карандашом.И начинаем объезд или обход близлежащих магазинов по продаже котлов.Переписываем названия котлов,записываем все глупости,которые манагеры обязательно скажут.Узнаем кто и как будет обслуживать котел.Икак далеко от Вас зтот гарант находится,и вообще гарант он или просто звук.Ну и милости просим вечерком к нам на чай.Заодно и побеседуем.elenKa13 писал(а):Нужен идентичный совет.
