Помогите составить схему отопления.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Дом построен из сип панелей, 2 этаж мансарда, крыша тоже из сип панелей.
Стеклопакеты пластиковые двухкамерные. Площадь 90 кв. м. На 3 человека. Хочется однотрубную систему отопления, т.к. трубы прятать некуда, и придется пускать по плинтусу. Котел планирую Навьен 24к турбо. радиаторы алюминиевые. Помогите мне пожалуйста составить систему отопления.
Re: Помогите составить схему отопления.
Я не понимаю в этом ничего, поэтому и обратилась. Подскажите как сделать лучше двух трубную? Котел планируем поставить на 1 этаже в кухне, двухконтурный.
Лариса88, в таком случае расскажите о стадии готовности полов первого и второго этажа. В доме отсутствует входной тамбур, потому настоятельно советую сделать в прихожей тёплый пол. Если лестница уже смонтирована, то могут быть некоторые неудобства. Если же ещё не смонтирована, то неудобства будет ещё больше, так как необходимо знать точки опоры лестницы перед монтажом тёплого пола. Нежелательно, чтобы лестница давила на плавающую стяжку тёплого пола. Предлагаю рискнуть и сделать этот тёплый пол из обраток отопительного контура. Это очень не академично, зато дешево. И это работает. Строго говоря, дом с такой планировкой нужно было сразу ставить на УШП, а не на всеми любимый ленточный фундамент.
cineman
Спасибо за отклик. Лестница еще не смонтирована, на днях будут монтировать. Тамбур планируем на следующий год. Но если вы говорите что лучше сделать то на верно будем делать. Я так понимаю, пол вместо батареи в прихожей? (Я вобще хотела плитку уложить на первом этаже, и думала теплый пол по всему первому этажу, но наверно это дорого будет???) Еще в ванной хочу полотенце-сушитель.
У нас свайный фундамент. Могу сфоткать дом внутри.
Если были планы делать тёплый пол по всему 1-му этажу - приветствую. При большой площади тёплого пола удельная стоимость квадратного метра сильно снижается. И можно уже не колхозить схему, что я предлагал ранее. Только смутно представляю свайный фундамент. Это ростверк по периметру и по осям внутренних стен?
Я сейчас уезжаю, попробую вечером выложить фото. В каком формате можно выкладывать?
Вот фото
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Фундамент, глубина свай 1,8 от уровня земли. Затем брус (обрешетка, по столбам идет брус 150*200, между столбов брус 100*200) Затем Сип панель на лежит на брусе. Весь брус обработан мастикой.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Да по поводу теплого пола. Пол я хочу, но вот сейчас не будет возможности его застелить плиткой и т.д. только позже. А жить нужно переходить через месяц. Т.к. дом старый сломали и живем у родственников. А можно будет по нему ходить, если залить пол самовыравнивающейся смесью и как долго? Наверно в таком случае лучше без теплого пола обойтись?
Зальете стяжку, уложите какое нибудь подобие ковролина или на худой конец линолиум купите самый дешевый и все. ожидайте пополнения финансов на плитку. Ничего со стяжкой не случится.
Не вижу смысла просто так залить стяжку без трубы. Трубы пола и коллектор стоят не так дорого. В эту же стяжку нужно уложить попутную двухтрубку для радиаторов первого этажа. Начните поиск монтажника труб Рехау или озадачьте мужа изучить это ремесло в нужных объёмах. Предполагаю, что ввод старого газа в новый дом может оказаться недешевым.
Лариса88, могу несмело предположить, что при стенах в 15 см пенопласта для первого этажа будет достаточно одних тёплых полов, без радиаторов. Если есть задача войти в зиму с собственным отоплением, то задача может оказаться невыполнимой из-за медлительности жадных газовщиков. Есть у меня товарищ в ситуации похожей на Вашу. Он сломал большую часть своего старого дома, чтобы построить новый. Уже два года не может провести газ из старого дома в новый. За 5 метров газовой трубы с него хотят 130 т. руб. Чтобы выжить самому и не заморозить новый дом он вынужден отапливать новый дом из кухни старого дома. Это единственное помещение старого дома, что он не сломал. Именно в кухне помещался старый АОГВ, от которого теперь идёт партизанская теплотрасса в новый дом.
Ваш старый дом полностью сломан? Вы нашли того, кто будет заниматься монтажом отопления? Если Вы сами надеетесь смонтировать отопление, то нужно найти место приобретения материалов по хорошей цене. Некоторые так и не нашли, потому приезжали закупаться в Москву. Какие марки котлов, кроме Навьенов, умеют чинить местные сервисы?
Можно ли получить с фирмы - проектировщика дома величины теплопотерь для каждого помещения? Теплопотери, это мощность, что теряет дом через стены-потолки и вентиляцию при - 26 или -28 градусов на улице. Зная эти цифры можно определиться с тем, хватит ли одних тёплых полов для отопления 1-го этажа. Если хватит, то отопление на сегодняшнем этапе сильно упроститься, и Вы сможете залить стяжку пола в короткий срок.
