Не регулируется горячая вода
Sorokin Vladimir
Здравствуйте! В частном доме производилась замена радиаторов отопления. Котел HERMANN HABITAT 23 E. Слили воду из котла и из системы. Заменили радиаторы и, заодно, запорную арматуру на котле. По окончании работ заполнили систему, удалили воздух и запустили. Отопление заработало сразу и как положено, а вот с ГВС – непонятки. При регуляторе на минимуме, идет почти кипяток. Напор воды отличный. Вопрос – что могло нарушиться в отношении ГВС? Спасибо!
Sorokin Vladimir
Это сделать очень непросто - разные диаметры, плюс трубы выходят из стены каждая напротив своего вентиля на котле.Dim@ писал(а):может перепутали подключение воды с отоплением?
Sorokin Vladimir
вроде горелой, я не настолько знаю эти котлы. Но с другой стороны на схеме нарисована прямая труба, вход в теплообменник и выход горячей воды, без бай-паса и тд.cineman писал(а):А чем та температура регулируется? Модуляцией горелки или водяным клапаном, как в некоторых газколонках?
- RUZALIN
NTC датчик ГВС или настройки газового клапана. Трёхходового клапана там нет это битермик. Надо определить точный расход ГВС, может всё токи он мал.
Sorokin Vladimir
Сейчас пытаюсь найти датчик ГВС, проверить заменой, а газовый клапан один и на отопление, вроде, а отопление работает нормально. А расход, поверьте, даже многоват, всегда вода была недогретой.RUZALIN писал(а):NTC датчик ГВС или настройки газового клапана. Трёхходового клапана там нет это битермик. Надо определить точный расход ГВС, может всё токи он мал.
