Отзывы о трубах Ekoplastik FIBER BASALT PLUS
Присмотрел трубы для закрытой системы отопления FIBER BASALT PLUS от Экопластика. По описанию труба армированная базальтовым волокном. Нашел её описание тут. Если кто работал с этими трубами, хотелось бы услышать отзывы. Стоит ли брать?
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
- Abil
Еще вот здесь есть инфо: http://basalt.ekoplastik.com/vyhody.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Лично меня смущает следующее:"На 50% выше устойчивость к давлению, термостойкость до 90°C..." и "Для труб FIBER BASALT PLUS используется обозначение серии "S". Устаревшее обозначение труб "PN" нельзя использовать для труб из нового материала PP-RCT, так как рабочие параметры этих труб (давление, температура, срок службы) лучше, чем у труб из PPR."
Кто-нибудь знает детали? И как ситуация с диффузией кислорода?
Napilnick
У FV-пласта такая же, да не такая! У них стекловолокном армировка, от которого в Экопластике уже потихоньку отказываются. А Fiber Basalt Plus на сегодня нет аналогов в мире.RUZALIN писал(а):Работаем такой же трубой но от FV-plast, у них она называется Faser. Пока никаких нареканий.
loginza23443
Это другая труба. У экопластика базальтовое волокно, а у FV-PLAST стекловолокно. Базальтовое устойчивее к высоким температурам. Монтажники отзываются очень положительно.RUZALIN писал(а):Работаем такой же трубой но от FV-plast, у них она называется Faser. Пока никаких нареканий.
- Abil
Re: Re:
Устойчивость полипропиленовой трубы к повышенной температуре определяется самим полипропиленом. Волокно уменьшает температурные деформации. Одни волокна не обеспечивают работу трубы, если пластик будет поврежден из-за температуры.loginza23443 писал(а): Это другая труба. У экопластика базальтовое волокно, а у FV-PLAST стекловолокно. Базальтовое устойчивее к высоким температурам. Монтажники отзываются очень положительно.
