Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пошли вводные:
1. 5-ти этажная "хрущевка" - проживание на 5-м этаже.
2. ООООчень большая сырость, что даже плесень начинает расти.
Как решить?
1. О смене жилья речь не идет!
2. Походу (как мне сказали) вентиляционные шахты вообще отсутствуют.
3. Может быть поставить тепловую пушку и открыть все окна? и в таком режиме поэксплуатировать несколько дней?
Забыл сказать - дом в Одинцово (Подмосковье).
Как бороться с плесенью?
водолейЕкб
водолейЕкб
Re: Как бороться с плесенью?
уф лампу на 20 Ватт круглые сутки , плесень не развивается .(проверено в ванной комнате , в подвальном помещении )
Но вентиляция должна работать .
Такая же проблема, плесень в ванной (в душевой кабине по силикону и по стенам(кафель) начинает расползаться) и в квартире уже начинает из под обоев появляться (пока только мелкие очаги). Влажность такая, что на окнах(стеклопакеты) постоянно море конденсата, из которого буквально лужи на подоконниках образуются...
Подскажите, насчет УФ лампы на 20 ватт - есть ли переносное решение, чтобы по квартире можно было бы таскать? А то поиск по яндексу пока ничего такого не выдал. Поделитесь ссылочкой, кто может.
Сама плесень убивается хлоросодержащими средствами - отбеливателями, порошками чистящими и т.д. Особенно если она только начинает появляться.
Про тепловую пушку от плесени слышал краем уха, но не знаю поможет ли.
И решайте проблему с вентиляцией, трясите управляющую компанию, пусть они посмотрят и скажут, как у вас с этим дела.
УФ лампы , на рынке не дёшевы , 20 вт примерно 300р (только сама лампа ) к ней стартёр и дроссель ( корпус светильника) , защитное стекло необходимо снять .
Несколько лет (с момента постройки !!) УФ включен в подвальной душевой , плесени нет ,Вентиляция есть . .
Будьте готовы к тому , что весь пластик пожелтеет !!((
(был случай несколько дней не включал ..., сразу начали появляться черные точки )
Если температура в помещении 20 С , и высокая влажность .., и нет прямого УФ СОЛНЦА , -условия для развития плесени .
