О бляя.Александриус писал(а):Сантехник его к трубе приварил..
Прошу помощь!
Александриус
Александриус
Шаровые краны до 10 атм выдерживаюи легко.Александриус писал(а):А краны при этом не порвет? У меня насос на 7 или 8 атмосфер.
Наливаете из шлагна в ведро, из ведра в водогрейку указанную выше.Александриус писал(а):У меня есть водогрейка на 50 литров. Пользовался почти год. Пока трубу рвать не начало..
Александриус
У вас 2 варианта как будет, от этого зависит как долго все это будет работать:
- правильно, как здесь советуют, с гидробаком, реле и обратным клапаном
- не правильно, так как вы сделаете на свое усмотрение (хоть без реле и клапана)
Для чего поставили не имею понятия - задайте этот вопрос тем кто вам ставил.
Александриус
Александриус
pasha_d
Ну так я же простой обыватель.. Он у меня спросил, хочу ли я воду в дом? Я ответил хочу. И вот результат.. А теперь маюсь.. Я же блин не в курсе был что и как.. А как начались проблемы пришлось самому кумекать..
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Спасибо вашему форуму дорогие участники! Вечно простые люди страдают.. А суровые сантехники греют руки на таких как я..
как он приварил реле давления к трубе?
Вобщем так, без РБ и и реле вы убьете насос. и будут тогда у вас еще большие финансовые трудности.
Александриус
Александриус
Александриус
Re: Прошу помощь!
Подскажите люди добрые, можно обратный клапан установить непосредственно на насос? Сейчас он стоит в 50 сантиметрах от него.
можно и в доме, главное чтоб до реле давления он стоял. причем на мой взгляд это даже лучше. как раз таки труба будет меньше нагружаться. и в случае ее прорыва вода в доме все равно будет.
Должно быть челябинский..pasha_d писал(а):суровый мужик ваш сантехник
В качестве гидоаккумулятора можно использовать газовый баллон, установленный выходом вниз. Обратный клапан встраивается в некоторые насосы прямо на заводе. Можно установить клапан прямо после насоса. Второй обратный клапан нужно установить сразу перед реле давления и расширительным баком. Так минимизируется гидроудар после отключения насоса. Но гидроудар по нижнему клапану на насосе всё равно будет. Часть этого удара полетит в баню по ответвлению. Каждое отключение насоса должно аукаться в бане.
Александриус
